najel jsem bez oleje 600km a slape dalVasek píše:to Lacin:
Bez oleje se da jezdit ?! Uz jsi to zkousel ?
Jestli je sucha prevodovka, tak moc daleko nedojedes a i blondyna pozna, ze neco neni v poradku.
Rika Ti neco tribotechnika ?
HELP - únik oleje z převodovky
poitromasoni
poitromasoni
poitromasoni
Olej
Kdysi - hned po VS- jsem se podilel na konstrukci prevodovek - sice ne do aut, ale ani v bujne fantazii si nedokazu prestavit, jak muze nekdo ujet 600 km bez oleje v prevodovkce a nepoznat to.
To pak ma alespon plno ocelovych pilin, co jsi s nimi delal ?
Vasek
poitromasoni
Re: Olej
zadne piliny..olej vytekl pres manzetu mozna tam nejaka decka byla hele a jak to chces poznat?Vasek píše:Kdysi - hned po VS- jsem se podilel na konstrukci prevodovek - sice ne do aut, ale ani v bujne fantazii si nedokazu prestavit, jak muze nekdo ujet 600 km bez oleje v prevodovkce a nepoznat to.![]()
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
Olej
No, to bych rekl, ze tam nejaky olej zbyl. Na kriticke mazani staci i jak uvadis par deci. Jsem si temer jist, ze ozub. kola - pokud jsi opravdu ujel 600 km - nemohly byt suche, uz jenom z duvodu odvodu tepla. A jestli Ti olej vytekl pres manzetu, tak ta prece neni v nejnizsim miste olej. vany prev.
Prevodovku bych ja osobne v kazdem pripade RESIL !
Uz jenom i proto, ze se zvysi odpory = zvetseni namahani ostatnich dilu, vetsi odpory = vetsi spotreba, teplo, hluk atd.
(Jinak, co je blbe konstrukcne reseno je u Punt v prevodovce kolecko pro nahon tachometru - jeho material).
Vasek
poitromasoni
jasne pokud ti huci tak ze se kazdou chvili rozsipe tak kup na vrakaci jinou a vymen ji ale pokud to je v mezich tak tak je to zbytecne muze vydrzet treba 100000km...a tolik mozna ani nenajedes ..a nektere prevodovky jsou hlucnejsi ale je to zanedbatelne buh vi kde se vyrabeli...kdyz jsem pri vymene oleje povolil dolni zatku tak vytekla mozna panek olese vic ne takze tam neco bylo u stareho auta prece nebudu opravovat kazdou malickost to si potom muzu koupit nove..Dohy píše:to si delas prdel ne?.. hučí často neres to... to jako to mam nechat byt a pak koupit novou?... a to MI NEPRIJDE ROZUMNY! urcite to huci z nejakeho duvodu a to se da vychytat!
poitromasoni
a co huci?uz je to dobre co?Dohy píše:Unik oleje z prevodovky opraven...... obě gufera... njn vyměna oleje spis NOVE naliti nic tam nebylo a pretesnili mi vanu tam mi chcalo jak kdyz leje z konve, olej bylo to tam 2 dny obědnávali to těsnění a ty gufera ,oprava s prací a díly 3000,- ted uz DOUFAM POD AUTEM NENAJDU ANI KAPKU!![]()
- Dohy
jj neco tam porad huci Loziska jsou ok ... mozna Loziska na kolech ale to se mi NEZDA DELA TO P O U Z E kdyz seslapnu plyn pri jizde Kdyz SLAPNU na plyn a to tak ,ze drzim TREBA 3000 NA NEUTRAL nic nehuci kdyz dam 5ku 90-100km/h 2500-3000otacky prislapnu neco tam huci .. kdo vi co to je .. NENI TO NIC silene slysitelneho .. ale ja to slysim ..
poitromasoni
no proste to huci trosku v zaberu a kdyz se na to prestanes soustredit tak to ani nebudes vnimat a ver ze takhle huci prevodovka hodne lidem takze to neres a jezdi!!Dohy píše:jj neco tam porad huci Loziska jsou ok ... mozna Loziska na kolech ale to se mi NEZDA DELA TO P O U Z E kdyz seslapnu plyn pri jizde Kdyz SLAPNU na plyn a to tak ,ze drzim TREBA 3000 NA NEUTRAL nic nehuci kdyz dam 5ku 90-100km/h 2500-3000otacky prislapnu neco tam huci .. kdo vi co to je .. NENI TO NIC silene slysitelneho .. ale ja to slysim ..
