MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
Nie nic take nepocujem.
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
roman19411
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Příspěvek od roman19411 »
lebo mne sa pri tažsom preradovani prejavovalo slabe piskanie,skrabanie ale zas ja som mal lozisko v lamele zalisovane :D ja som ho mal na total rozpadnute .. ale za pozretie nič nedaš aspon budes vediet ako to je natom :)
Romandinho
Ved prave. Hodim ta do servisu nech to kuknu a uvidim co zistia. Nepotrebujem aby ma auto niekde nechalo :D
roman19411
spojka je este ta vec stych normalnich :) mne v decembri ked bolo -17 počas snezenia odislo tesnenie pod hlavou a k domu som mal este cca 15km :D
Romandinho
Ten problem zo spojkou sa ti prejavoval len pri zapnutom motore?
roman19411
ano ked som mal vipnuty motor tak sa radilo v pohode :D ale ked bolo nastratovane tak ked som zatlacil spojku tak zapiskala tažsie sa preradilo to už bolo v tom čase ked som vedel že je spojka K.O zo začiatku sa mi to prejavilo spiatočkou že nechcela pekne sadnut že som musel dva krat ju stlačit a tažsie sa mi jednotka davala po 2mesiacoch mi začala lamela piskat na volnobehu a cca par dni nato už aj pri stlačani spojky mi začala piskat ked som dal dole spojku tak ložisko ako som vravel bolo K.O lamela bola zhran vydrata ale pritlacak bol v pohodke celkom a hned som aj olej menil prevodovke a pocitil som o 25% lahsie zaradovanie rychlosti ale mi aj po vymene fajne spojka sa lahsie stlača
Romandinho
Tak to asi nebude moj pripad :D ja aj ked mam vypnuty motor ide to rovnako tazko. Dnes mi mechanik povedal ze mam zlomeny drziak od tiahla a nesedi na mieste ze na 90 % to bude to. Tak idem v pondelok objednat do fiatu a uvidime. Asi to bude najlacnejsia vec co mozem skusit. Snad to bude ono. Lebo ja ked radim aj pri vypnutom motore ide paka ztuha. Uvidime.
roman19411
jaaj :) no tak uvidis a inaksie otazka vidim že mas Mk2 ako si s autom spokojny ?? lebo by som chcel asi ku koncu roku dačo riešit :) čo sa tyka hrdze a dake zavady ?? lebo nerad by som odisiel od fiata ale ak mi to ma hnit a dako extra každy mesiac kazit :D lebo mam na ponuku fiat 1.2 16V,1.8 HGT a potom BMW 318i , a rover 214 :)
Romandinho
No tak ja som spokojny velmi. Jedine co ma stve je ta radiaca paka ale snad to nebude vazne. Inac hrdza sa sem tam najde ale o auto bolo predomnou dobfe starane tak jej moc nieje. Neviem ako to je s HGTckamim ja mam 1.2 16v 59kw. Do bavoraku by som osobne nesiel. Drahe diely pomerne na vek vozidiel. Ale to je len moj nazor. :) kupu mk2ky nelutujem :)
roman19411
ved to este uvidim :) ako ja som si už so svojim toho užil aj radosti aj zle chvilky :) ak si kukal mojho fiata ja ho mam aj vyvareneho aj dost veci pomenenich nerad by som sa snim rozlučil ale ak sa najde dobry kupca tak by som ho podaroval do dobrych ruk a kupil dačo novšie :) dost dlho uvažujem nad tym čo maš ty alebo este novsieho :)
bassspencer
Příspěvek od bassspencer »
ono , bavoráky majú svoje čaro , ale treba si pripraviť nervy na veci čo sa pokazia tak to všetko dosť stoji niektoré diely na tebou spomýnany model zoženieš 3x drahšie ako na punto . a to je nemalý peniaz . preto som prešiel v fiatu , mal by šetriť peniaze hlavne , hrdza u mňa trocha na streche a lemy v zadu vizerajú že to budú mať ťažké najbližšie roky :/ trebalo by sa na to kuklnuiť kým to je také povrchové ale neviem čo s tým zatiaľ . inak priprav sa že servo city je problém lebo skoro vždy sa kazí a vypadava posilovač riadenia . inak s autom nemám zle vizerá pekne , 1,2 16v 59kW mi málo žere vždy pod 6 a to jazdim veľa v meste keďže tu žijem . riešil by som svoje rádio na usb nie tieto originalné . inak výhrady nemám len ja vyžadujem aspoň el okna a klimu čo moje splňa a sporting je len malé plus čo môžeš vybrať ale neni ich až tka veľa na predaj . ja som svojho za 1000€ zohnal a nasypal zatiaľ 400€ aby bolo postarané riadne , ešte menšie prehrievanie v kolonach vyriešiť a na auto nemôžem nadavať škoda len to servo ale klubak z blavy sa na to špecializuje . bavorák benziňak ťa bude vyžierať to radšej uspornejšia 2,0d to už hej . ale to sa nedá zrovnavať , v punťovi sedím ako na stolčeku , v peťke som ležal ako pán , ale chudobný vo vnutry :D
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
Romandinho
Hej hej nestastne servo. Ale ked sa pokazi chalan tu z fora za 100 eur to opravuje tak to nieje az take zle si myslim. Este ma trapi elektrika :D ked niekedy zabrzdim zasvieti kontrolka vypalenej ziarovky pritom su vsetky nove :D ale cital som ze to je pri fiate celkom "normalne" rozmyslam ze dam do parkovaciek LEDky nech to svieti stale ta kontrolka a bude pokoj :P
roman19411
takže servo sa sere hej :/ no este mi ostava rover 214si :) mal to kamarat ako bolo to zaujimave auto len vedelo si popapkat z nadrže :D rozmyslal som no nadtym Mk2 alebo nadtymi čo sa už od roku 2004 hlavne uvidim ako čo smojim bude ci si ho neham až kym ma šrotovisko nerozdeli alebo ak sa najde rozumny kupca a otazočka už ked tak da sa hned zistit či je to servo K.O pri kupe ?
Romandinho
To ti neviem povedat. Ale skor si myslim ze to zistis az ked sa pokazi :D
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
No o servo je take zaludne ono nekomu vydrzi nekomu ne ale hlavne vetsinou se to projevuje postupne obcas ti blikne pak je to casteji a casteji a pak uz nenaskoci ale jak je psano jeden se tu tim zabejva a neni to nejdrazsi jinak ja mam itala primo z domova predchodca kousek od rima a kdyz vyecham obac nejakej sroubek na naprave a vejfuk tak zadna rez a to fakt zadna hold sul videl az letos a to jen tak trochu vsak vite jaka letos byla :-) no a kdyz nebudes met smolu ze ti podfukne jak me tak je to fajne svezenicko a pokud bys kukal po tom mk2b tak bych urco hledal sportinga ta 1.4 je super potorek pronho nezere a jede ete lip :-)
