... valecek ma byt suchy jen namaz vazelinou ty tisicihrany ...Arrow79 píše:onc dik za post... vyskusam to aj ja a dam vediet. Tiez ked som zhodil ten motorcek, tak bol suchy ten gumovy valcek.
dam potom vediet ci to bolo ono aj v mojom pripade
HELP - Klepot v oblasti riadenia
... hoooodne blbeygzo píše:Kurnik, ako zhadzujete ten motorcek? Jeden srob je tam tak zasity, ze k nemu nemam pristup. Uz si presne nepamatam, odvtedy ked som to mal rozobrate, ze kde a ako je "znepristupneny", len viem, ze som sa na to vykaslal, nemal som tam pristup
pojistkama) a posunul ho o par cm dovnitr ... volant jsem dal do spodni
polohy ... samozrejme jsem shodil plast pod volantem a ten kryci plech ...
... no vzal jsem maly orech 8mm z goly ... nasadil na ten schovany sroub ...
... do toho orecha jsem dal imbusak a pomalu po kouskach povoloval ...
asi tak pet nekonecnych minut mravenci prace a nevybranych slov ...
... a podarilo se ...
ygzo
No ved to.... ja som to chcel davat dole tiez, ale ked som zbadal ako je tam zakutrany ten srob a nemal po ruke vhodne naradie, tak som sa na to vykaslal. Neviem ci sa na to dam niekedy, nechce sa mi to uz rozoberatonc píše:... hoooodne blbeygzo píše:Kurnik, ako zhadzujete ten motorcek? Jeden srob je tam tak zasity, ze k nemu nemam pristup. Uz si presne nepamatam, odvtedy ked som to mal rozobrate, ze kde a ako je "znepristupneny", len viem, ze som sa na to vykaslal, nemal som tam pristup... ja jsem odsrouboval cele body-computer ( to s tema
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
hudy píše:Tak, ako, uz vie niekto na 100% co to je ?? a kde je problem ??
... na 100% ti to nikdo nerekne ... ale u me stacilo promazat ty tisicihrany
a je klid ... ut to proste nedrnci ...
Arrow79
Takze mne to klepe stale dalej
Moj problem je tam ako som si aj myslel, v hriadeli, ktory je pohanany elektromotorom. Cize som sa nemylil ked som sem daval tento obrazok:
Zistit je to jednoduche, staci zhodit motorcek, vybrat ten gumeny valcek a ist sa povozit (pozor, volant ide nehorazne tazko). Ak hrka dalej, je problem v tom hriadeli, ak nehrka, je problem tam kde ho mal onc
Takze ja hrkam dalej, asi sa na to vykaslem a nech si hrka kolko chce.. neviem ci sa to da rozobrat uplne, mozno ale vyskusam.
Btw nejake fotky z rozoberania mozem dat, ak by mal niekto zaujem.
Punto MK2 1.2 8V ELX
... ted me tak jeste napada ... tyc rizeni je ze dvou dilu - kvuli nehode ...
... je to vlastne jedna tyc od spodniho krize strcena do trubky od horniho
krize ... nemuze ti to rachotit tam? ... ja tam mam malou vuli ...
... mrkni na to a dej vedet ...
ygzo
Moze. Ja som mal uvolneny dolny kriz a ked som ho zatiahol, tak sa to razantne zmenilo, skoro vobec to neklepkalo. Zaujimave ze to ale zacalo tak po tyzdni, ale uz to ide len z hornej oblasti pri volante. Ale mam vyskusane ze vola moze byt na uchyteni tyci v krizi (proste som dobre dotiahol tu maticu) a predpokladam ze nieco podobne moze byt aj hore. Blbe je ze tam sa clovek nedostane , jedine po totalnom rozobrati. Mal som to v servise, kde mi menili rozvody a kazal som im to nech to skontroluju (nebol to origo servis fiat) ale servisak povedal, ze ked chcem tak to pozre, ale ze to bude na dlho, ze tam sa dostat neda len tak, tak som sa na to vykaslal a vozim sa s klepkanim.onc píše:... ted me tak jeste napada ... tyc rizeni je ze dvou dilu - kvuli nehode ...
... kdyz jsem mel sdelane ten motorek k posilovaci, tak jsem se dival na ten
horni kriz ... neni na nem zadny sroub na dotazeni ... jen dva nalisovany
cepy ... aspon tak to mam ja ... tzn ze horni kriz nedotahnes ...
Arrow79
Spodny kriz mam urcite dobre dotiahnuty, vrchny neviem. Btw dotiahnut by sa mal dat (podla servisneho manualu). Pozriem a dam vediet, dalsi tyzden to asi cele totalne zhodim a uvidime. Problem je, ze do spojenia medzi elektromotorom a hriadelom riadenia sa nedostanem pravdepodobne, je to zlisovane dokopy sa mi zda..
