Pukanie pri otvarani dveri
Graun
Re: Pukanie pri otvarani dveri
Příspěvek od Graun »
Timo píše:Tak to nepríjemné pukanie začalo pred týždňom aj mne. Pozeral som na ten kĺb, ale tam vôľa nie je a dokonca tam nie je skrutka ale nit. Ten polohovač pri pukaní vystupuje dohora asi o 2 mm, ale vo vnútri dverí! Mal to už niekto rozobrané? Je vo vnútri v dverách tiež nejaká skrutka? Tiež tu niekto sľuboval fotky a.....skutek utek
Co tak se podivat lepe? :wink:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=70&t=3145
Timo
Příspěvek od Timo »
Hotovo! Je to opravené. Návod pomohol, bol ulomený nit vo vnútri čo drží valček. Nit som nahradil skrutkou, maticu som bodol zvarom aby sa nepovolila.
Ďakujem.
FIAT Punto EVO 1,4 Multiair 77 kW r. v. 2010
KANY
Příspěvek od KANY »
pripajam sa k dakovaniu...
tiez sa mi to podarilo opravit aj lave predne aj zadne dvere... dokonca na prvych som mal tu vlozku taku rozbitu ze tam boli len jej zbytky.. tak som z nerezoveho plechu vystrihol maly pasik.. a dal namiesto tej vlozky do toho klbu.. a uz nepukaaa :)
Fiat Punto II 1.9 JTD
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Do injekcnej striekcky olej a vstreknut do pantov i do spojov casti pantov. Mne to pomohlo.
kkristian
Příspěvek od kkristian »
Pani tak cez vikend sa nam pekne oteplilo, pustil som sa aj ja do dveri...prava strana pukala pri otvarani/zatvarani, stacilo dotiahnut skrutku v tom obmedzovaci. Prava lietala, uska tej brzdy boli znicene, jedno ulomene, druhe drzalo na zvysku. Komusi patrne vietor vylomil dvere. To sa zavarilo, na dvere som vyrobil vacsiu podlozku z plechu, kedze boli poskodene aj dvere...momentalne je vsetko OK :)
Leeus
Příspěvek od Leeus »
Může sem někdo hodit postup jak vyřešit to lupání dveří? odskoušenej!!!pokud možno i s fotkama? mám tento problém u Punta II, díky všem 8)
mad mike
Příspěvek od mad mike »
vyklepnout čep na táhle, sundat tapecírunk, povolit 2 šrouby a mechanismus polohovače vytáhnout ven. po kontrole a opravě namontovat zpět. jinak já jsem měl taky ulomené to ucho pro šroub a vyřešilo to přivaření a nové šrouby uchycení, které se sice občas povolují a zas to lupe, ale stačí je dotáhnout a je klid :D
hasky28
Příspěvek od hasky28 »
nemohol by som poprosit re-up toho foto navodu na opravu tohto problemu...dnes rano mi to zacalo pukat fakt ako pri otvarani dveri skodovky...v poslednom case sa to neako vsetko zacina posiekazit :(
hasky28
opravene 8)
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Taky, člověk by netušil co dokáže kousek mědi :lol:
mironto
Příspěvek od mironto »
Mne zacali pukat lave predne dvere na poslednom stupni - pri uplne otvorenych dverach. Dam sem postup, ako som to robil, tak to hadam niekomu pomoze, co bude mat rovnaky alebo podobny problem.
Rozobratie:
1) zhodit dole kryt reproduktora - ten dierkovany plast. Dost fest to tam drzi, takze treba silno tahat
2) odskrutkovat 6x srobu oblozenia reproduktora (okolo, samotny reproduktor netreba)
3) odpojit konektor reproduktora (zlty)
4) odskrutkovat 2x torx, ktore drzia obmedzovac na karoserii
5) odskrutkovat 2x imbus, ktore drzia obmedzovac na dverach
6) vytiahnut obmedzovac cez dieru reproduktora dovnutra dveri a nasledne von
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Ako vidno z fotky, zlomil sa ten kolik, ktory drzi pevny valcek oproti valceku na pruzine. Zvazoval som rozne sposoby, ako to opravit, nakolko povodne bol zvrchu zarazeny do toho kolika nit. Neslo to odvrtat ani vytiahnut, musel som teda vymysliet nahradu. Priemer toho kolika je 6mm, tak som to nakoniec vyriesil tak, ze som pouzil 6mm imbus skrutku (co som mal doma, tusim z Hornbachu). Hornu dieru prevrtal na 4.8mm (povodne 4.5mm) a narezal zavit 6mm. Lepsia by bola sroba z dlhsim tym krkom bez zavitu (v dlzke vysky toho valceka), nechcelo sa mi ale chodit po obchodoch tak som to riesil s tym, co som mal doma. Ta pruzina ma znacnu silu, takze pri kompletizacii je najlepsie tiahlo strcit medzi valceky na stojaka a otocit ho az po zasrobovani valceka. Nasledne som to zvrchu zatiahol M6 maticou, aby to nevypadlo a opacnym postupom namontoval obmedzovac naspat do dveri a ku karoserii.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Na tom poslednom obrazku mam naopak otoceny obmedzovac (to tiahlo), co som zistil az pri spatnej montazi na aute (pri rozobrati som si nevsimol presne, ako bol orientovany, kedze sa to rozpadlo hned po vybrati). Nie je ale problem to otocit aj na mieste.
Hadam to niekomu pomoze, aby vedel, ako to vnutri vyzera. Ten pevny valcek je viacej namahany, nakolko pri uplnom otvoreni dveri sa ten hak na konci obmedzovaca zavesi prave o tento pevny valcek a zastavi dalsie otvorenie dveri. Tak nakoniec povolil ten nit, aj ked po takmer 10 rokoch sluzby a na najviac pouzivanych dverach.
Zpět na „Punto - exteriér“
