Pukanie pri otvarani dveri
jerry__k
cus, mate tiez taky problem. vodicove dvere mi pri otvarani a zatvarani pukaju - sposobuje to ten kovovy pasik v strede dveri. zvuk je to taky isty ako vydavaju stare skody 120. ten kovovy pasik (neviem ako sa origo vola tak ma poucte:) je zakonceny srobom na karoserii, sroby som skusil prehodit z druhych dveri a nepomohlo, takze je to v nom. on sa toci okolo srobu, ale zrejme je uz z otvarania a zatvarania jeho otvor, v ktorom je srob deformovany a uz nie je okruhly ale elipsoidny. da sa ten kovovy pas zohnat a vymenit?? dik za napady
jerry__k
ano ja blb - stredovy pant sa to vola, takto vecer ma nenapadlo:) no ja som matku dotiahol, aj prehodil z druhych dveri, ale ten pant pri otvarani a zatvarani tak doskoci, cize sa okolo srobu len netoci ale sa aj pohybuje dopredu a dozadu. predpokladam ze je ta diera na pante uz vydrata a zdeformovana do ovalu. a to neviem ze ci sa ten pant da objednat, ved to je len kus mierne tvarovaneho kovu...
a nemas este niekde tu fotogaleriu??nejako som to tu nenasiel5-ko píše:Inak sa to tu riešilo.
Ja som dal aj fotoseriál ako to opraviť.
normálna vada u Fiat Punto.
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
Mi u Punti dveře vrzaly a pomohl nástřik pantů a vymezovací tyčky mazacím sprejem a mám klid taky. Stejný princip opravy fungoval i u Tipa. Teď mě spíš štve odklon předních kol, nafťák má větší zatížení přední nápravy a odklon se prý nedá seřizovat, tak asi začnu šetřit na 1,3 Multijet, tam má motor 130 kg, tak snad nebude problém s geometrií.FetesBrod píše:je tu, bohůžel fotky už nefungují
mne uz ani nie je treba:)nastriekal som to cim si a uz tu nerobi.nebol to silikonovy olej5-ko píše:foto teda dodám. ak máte záujem...
