MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Asi tak to vychází
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
ja ti to poviem takto ked sa postavi vedla seba 1.2 8V na 15 palcovych a 17 palcovych diskoch a daju si sprint tak ak tam bude rozdiel tak mozno sekundu aj to som prehnal a co je sekunda v beznej premavke ako chodime my
Netuším jestli tam bude rozdíl sekundu, dvě nebo půl a je mi to celkem jedno, tahle motorizace bez úprav neakceleruje ani na 13". Nehledě na to, že v běžném provoze se nerozjíždíš s plynem na podlaze.
Romandinho
kovvalsky :
tie disky čo si mi posielal na bazoši. Oni sú dosť široké. 8j a ja mám teraz 6j nebude to problém? respektíve dám tam na to gumu 205/40? predsa len je ten disk o 5cm širší. Dík
Neviem jak to je u MK2 ale ja som mal na jedničke 7J a to bolo skoro zarovno blatníkom pri ET30 (nič netrčalo von) takže pri 8J určite rozhodne ET ako budú trčať
A ja osobne by som na to obul 195
Ak teda nejazdíš nejak závodne
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
Romandinho
Moje jazdenieMING píše:Neviem jak to je u MK2 ale ja som mal na jedničke 7J a to bolo skoro zarovno blatníkom pri ET30 (nič netrčalo von) takže pri 8J určite rozhodne ET ako budú trčaťA ja osobne by som na to obul 195
Jj presne vsetko zalezi aj od ET to je tiez smerodajne hlavne keby chces dat 185 na 8j disk tak mozno tam by bol peoblem vies
Romandinho
No mám zistené že na punto môžu ísť pneu 185/55 , 195/45 a 205/40 ak si to správne pamätám. Je mi jasné že 185/55 by bola somarina. Tkaže sú 2 možnosti. Ako normálne ma zabíja prezeranie tých diskov, toľko možností a hlavne keď som trulo z tých parametrov
aj keď sa snažím niečo pochytiť z netu a od Vás tu. Asi to zatiaľ nechám tak a budem to riešiť až pred prezúvaním.
Romandinho
Tak či tak stále neviem zohnať povolenie na tie 17" disky. Už som písal asi 5 luďom a stále že pošlite mail na toho potom toho a tak dookola.
Takto by mala vyzerať 195ka na 8J disku http://farm8.staticflickr.com/7079/6897 ... a813_b.jpg Na 7J som to mal tiež do A ale kúsok menšieho
Čiže toto je ešte znesiteľné podľa mňa
Videl som aj väčšie extrémy
..a certifikát k zápisu väčších diskov nemôžeš zohnať? Neviem či tam niekde u vás máte nejakého predajcu diskov alebo najlepšie MZ-Pneu. Tiež som si s tým dlho lámal hlavu ako prísť k certifikátu lebo bez neho mi to nechceli zápisať.. Tak som šiel do MZ-Pneu a tam som im vysvetlil čo chcem a či sa to dá. Ten Pán mi povedal že sa dá všetko
Tak to hodil do PC, spýtal sa na rozmer ktorý chcem a výrobcu. Keď som mu to povedal, povedal že rozmery sú není problém ale že moju značku tam nepredávaju tak mi v podstate akože "predal" nejaké Dezenty a vydal k ním certifikát ešte to bolo bez bločka a stálo to 40€
A bol ešte tak ochotný že mi tam nabáchal tých rozmerov rovno niekoľko
S tým som si hrdo napochodoval na inšpektorát a už som len čakal. Tam som ešte myslím kolkami čosi platil a potom sa celý deň načakal na polící pre nový Techničák.. v techničáku mám aj názov tých diskov ktoré mi "predal" ale to není podstatné hlavný je ten rozmer
Romandinho
Toto som potreboval počuťMING píše:Takto by mala vyzerať 195ka na 8J disku http://farm8.staticflickr.com/7079/6897 ... a813_b.jpg Na 7J som to mal tiež do A ale kúsok menšiehoČiže toto je ešte znesiteľné podľa mňa
V BA to nevybavíš. Teda mne sa to nepodarilo nikdy, tak som to vzdal a jazdil si po svojom.
V techničáku som mal písané 155/70 R13, na aute som mal za tú dobu tieto rozmery 175/65 R14, 195/50 R15, 175/50 R15, 195/45 R16, 205/40 R17 a za ten čas niča to som jazdil denne v ba. Na Megane mám písané disky 6,5J a mal som na aute 9,5J a som tu.
- neviem či sa niečo zmenilo, ja som riešil certifikát na disky pred 3-4 rokmi, vtedy čo si pamätám, som volal do nejakého e-shopu čo predáva disky a pneu (ale neviem si spomenúť na názov) a oni mi obratom za 30€ poslali asi 10 A4 strán, kde bolo vypísané aké disky sa môžu na Punto dať + tam bol priložený aj nejaký certifikát, takisto ako u Minga tam boli spomínané značky diskov ako Dezent, AEZ, Borbet, Momo, tuším v tom mal prsty dovozca týchto značiek diskov z Púchova, vyskúšaj popátrať cez google ... inak ja som si nakoniec nikdy nedal zapísať, kedže vtedy sa to riešilo ešte cez obvodný úrad bolo tam kopu vybavovačiek a dalších poplatkov a taktiež som nikdy nemal problém s policajtami, pre istotu som ten certifikát vozil v aute, ale nikdy ho nepýtali. Základ je nemať na aute nejaký extrém a správať sa normálne, aspoň u mňa to tak fungovalo. Osobne by som na sériovu MK2jku 17tky nedával, radšej nejaké pekné 16tky, ale to je môj názor
Jaké papíry u vás jsou potřeba pro zápis alternativních kol? Myslel jsem, že je to u vás jednodušší než u nás, že vám stačí certifikát od TUV, když si daný výrobce nechal dělat na daný disk k danému autu homologační schválení.
http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... 311502.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Romandinho
Tak zapísať do TP to nebude už problém to sa vybaví cez známeho. Ale neviem medzi 16 a 15 až taký rozdiel nebude. Asi popozerám to čo už mám zapísané v TP a kašlem na zbytočné vybavovačky. Keď nič nenájdem hodím to hederikovi na prestrek do nejakej dobrej farby dám tam podložky a hneď to bude iné auto
a z 400 eurovej záležitosti ako disky bude 200 eurová
