HELP - výměna převodového oleje
Petr1968
Re: HELP - výměna převodového oleje
Příspěvek od Petr1968 »
někdo nedomyslí :wink:
koby
Příspěvek od koby »
nedomyslim, sem strašně hloupej...
Mám pocit, že 80W jsem mazal řetez u motocyklu, ale přít se nebudu...
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
Petr1968
Však také olej 80W normálně existuje
koby
Příspěvek od koby »
tak ok... je to jasný, du tam lejt ten valvoline 80W/90.. bude to lepší než ten puvodní co tam je, i když auto má najeto asi 40tkm..
koby
Příspěvek od koby »
tak nakonec vyměněno přímo ve fiatu :-) 75W90 a supr. převodovky tižší a dvojka jde u studenýho motoru uplně lehoučce... Na servisech fiat mě baví ty ceny, který jsou tak nízký, že se ani nevyplatí hledat nějakýho garážistu...
Petr1968
koby
Příspěvek od koby »
540,- dva litry oleje a 100,- práce... Jo, a 149,- zimní prohlídka kde zjistili akorát vejfuk, kterej už řikali vloni akorát že letos už tam je dirka a pak že je auto v nevídaném stavu :-)
- dohromady 800,-
Jo jinak přesně před rokem právě ten vejfuk vařili.. Prej, chcete to zavařit? Za 200,-? tak řikám okamžitě.. :-) Fakt ceny jak před deseti lety a nebo jsem zkaženej od Bychla a renocaru :-)
skybar
Příspěvek od skybar »
Do punťa taký drahý olej?Ja somsi ho vymenil za 5,50eur a 4 deci sa mi ešte ostalo,PP80W tam stačí,dvojka ide lepšie,nie ideálne,ale podvoch kilometroch jazdy už to je v pohode,proste je to punťo a nie porche!
koby
Příspěvek od koby »
tak se milej zlatej podívej, kolik stojí v litrovkách ten tutela 75W-90 :-) Jasně, je drahej... ale řadit mi jde i po metru... 2km to bylo s tim starým a kdybych ho tam dal znova, tak si asi moc nepolepším že jo :-)
skybar
Som zvedavý či sa ti nezvýšila hlučnosť,lebo niektorí si pri 75W na to sťažovali,možno teraz,keď je chladnejšie to máš ideálne,ale v lete neviem,ale...tak nech ti to teda funguje k spokojnosti!!!
koby
Příspěvek od koby »
no, v létě uvidíme.. o tý hlučnosti vím, to je tady psaný.. necháme se překvapit..:-) Ten levnej 80W tammužu nalejt kdykoliv... Ale ted je to fakt super.
Blates
Příspěvek od Blates »
Ahojte, chtěl bych se zeptat, jak na vymenu v puntu 2 1.2 16V 59kw, manuál, 5 stupňů? Nebyl by nekdo tak ochotny, ze by to nafotil, kde je napustny a kde vypustny sroub a jake naradi na to? Jestli se vypousti teply nebo studeny, jak se pak naliva novy a jak se pozna, ze je ho tam dost?
Diky moC!
NoFka
Příspěvek od NoFka »
Výpustný šroub jsem nenašel, tak jsem odmontoval nápustný a lil tam olej dokud netekl ven, vešlo se tam půl litru a od tý doby je to lepší, uvidím, až uhodí mrazy jak půjde řadit
18lubi81
Příspěvek od 18lubi81 »
Prosim ta aky typ,znacku, kolko litrov prevodoveho oleja si daval do 1,2 16V mk 2 ? diky ;)
Fiat Punto II HLX 16V80HP
r.trieska
Příspěvek od r.trieska »
Vypustny srob je na spodu prevodovky. Podla prirucky tam ide 1.65 litra s viskozitou 75W-80.
Ja som daval TOTAL Transmission BV SAE 75W-80. Zmestio sa tam 1.6l.
