kabel na prepojenie s pc
vrazda
Příspěvek od vrazda »
Zdravím všetkých čo obdivuju toto krasne auto neviet kde by som mohol zohnat kabel na prepojenie auto s PC ale taky co ma koncovku s usb za odpoved vopred dakujem
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
kubiii
Re: kabel na prepojenie s pc
Příspěvek od kubiii »
Není k připojení náhodou potřeba COM port? S USB asi bude problém, řešením je notebook s dokovací stanicí, která má i tento archaický COM port. Zkušený mechanik bude vědět víc, ale ten můj, když chtěl pořídit diagnostiku, potřeboval právě ntb s COM.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Rudik
Příspěvek od Rudik »
Kubiii má naprostou pravdu. V práci máme starší notebooky, které mají COM port, na USB jsem diagnostiku neviděl. Používáme nejnovější diagnostiku Bosch a vše je na COM port. Asi jsem tě moc nepotěšil, ale je to tak :( .
Multipla 1.6 16V
r.v. 1999
128 000 km
Spotřeba 7,8 l
Mark L.
Příspěvek od Mark L. »
Kolega z prace si ted na Aukru vydrazil kabel na Ochcavku :lol: do USB. Sehnal i soft, ale jeste to nerozchodil. Taky jsem se pidil po podobne zalezitosti pro MP. Podarilo se mi najit jen redukci mezi konektorem Fiat a OBD. Za 600Kc. Popravde receno moc se v tom neorientuju.
Geeker_cz
Příspěvek od Geeker_cz »
Ciste teoreticky by bylo mozne koupit prevodnik USB/RS232 COM. Ale funkčnost je otazka. Na obyč věci to pokud mám zkušenosti stačí, ale co na to autodiagnostika. netusím
vrazda
A kde by som mohol kupit ten prevodnik a kabel v akom obchode a co by to stalo.
kubiii
Geeker_cz píše:Ciste teoreticky by bylo mozne koupit prevodnik USB/RS232 COM. Ale funkčnost je otazka. Na obyč věci to pokud mám zkušenosti stačí, ale co na to autodiagnostika. netusím
POZOR!!!! Převodník COM/USB nefunguje nebo jen problematicky. Jak jsem psal výše, jediným čistým řešením je pc s COM portem, což už je dnes atavismus, navíc se většinou používají notebooky a ty se s COM, pokud vím, vůbec sehnat nedají, takže je třeba pořídit ntb, na který je možné připojit dockovací stanici s replikátory nejrůznějších portů (včetně COM).
Koukněte třeba na Alfu:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 10BG000KR4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 10BG000K9V" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 10BG000N5D" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 10BG000H1Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
vrazda
Pojdem sa tam pozret ale nasiel som stranku tu je adresa ja tam otom vsetko http://www.motordiag.cz/produkty/kabely" onclick="window.open(this.href);return false;
kubiii
vrazda píše:Pojdem sa tam pozret ale nasiel som stranku tu je adresa ja tam otom vsetko http://www.motordiag.cz/produkty/kabely" onclick="window.open(this.href);return false;
Já tam ještě našel toto:
http://www.motordiag.cz/produkt/super-obd-327" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypadá to, jako kdyby se na com připojovala ta krabička, ze které jde USB, ale nevím, jestli jsem to pochopil správně. Tak třeba už to výrobci diagnostik ošetřili tak, že se to píchá do USB, ale otázka je, jestli starší verze spolknou redukci z com na usb. Určitě se optej nějakých odborníků na slovo vzatých.
Za 7tisíc to není tak drahý, kdybych byl při penězích, tak by mě lákalo si to pořídit...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
marcel.pce
Příspěvek od marcel.pce »
To Rudik:
Diagnostiky s COM portem jsou už značně archaické, před cca 4-5ti lety přešli u většiny "značkových" výrobců diagnostik na USB porty a poslední dva roky používá BOSCH ve svých přístrojích řady KTS-xxx ke komunikaci Bluetooth.
Dnes se dá sehnat poměrně snadno softwarovou verzi SUPER-VAG. V podstatě se jedná o kabel, na jehož jednom konci je USB a na druhém je OBD (popř.EOBD) zástrčka, která má již v sobě vestavěné rozhraní. Nejdůležitější je použitý software.
Bohužel, u Fiatů se toho až tolik dělat nedá, na načtení všeho by bylo potřeba několika různých přístrojů. Vše dohromady zvládne bohužel jenom Examiner (originální Fiat diagnostika od HP)...
vrazda
Ahoj ten Examiner sa neda niegde stiahnut a ta cena je dost nato aby som si pozrel ako mi to fakci na pc
marcel.pce
vrazda píše:Ahoj ten Examiner sa neda niegde stiahnut a ta cena je dost nato aby som si pozrel ako mi to fakci na pc
Jedná se o originální diagnostiku FIAT za bratru 400.000,-, můžeš si ji objednat...
K PC připojit nejde, je to samo o sobě PC s potřebnými porty, pevným diskem, CD mechanikou, bateriemi a dotykovým displayem...
No trochu to připomíná první notebook, velikosti kufru na oblečení. :D
Zpět na „Multipla | Elektrika“
