Trasenie radiacej paky
mildo555555
Ahojte puntiaci mam taki problem ze mi trasie motor a to mi prenasa az do radiacej paky chcem sa opitat ci neviete cim bi to mohlo bit ci daky silenbolk alebo nieo take.
Re: Trasenie radiacej paky
Urcite ti to dela i na volnobeh? U me se do radicky prenaseli vibraci od rozhozenejch kol .. jinak ale sem asi nevidel punto, kde by v rychlosti kolem 90kmph nekvedlala radicka ..
třepání řadičky znamená že jsou v háji silentbloky na motoru a mě se v 90km nic netřepe ani při 220km/h
mildo555555
Ta radiaca sa trasie aj na volnobehu a niekedy je to dost brutalne a niekedy to neni ani badat
jednoznacne prekontroluj silentbloky na motory aj na prevodovke
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
wladam
Tak me se nekvedla ani pri tachometrovych 150..., jinak urcite zkus na neutral pridat a pustit plyn a jestli ucitis takove skubnuti tak jsou v haji silentblokyradekrat píše:Urcite ti to dela i na volnobeh? U me se do radicky prenaseli vibraci od rozhozenejch kol .. jinak ale sem asi nevidel punto, kde by v rychlosti kolem 90kmph nekvedlala radicka ..
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
hošani porovnávať MK1 A MK2 sa nedá ! Mk1 má lanko a tiahlo a tam sa prenáša aj malá vybrácia ale Mk2 má len lanká a tam je už klud
na MK1 to dosť trasie ked už má dosť najazdené alebo tiahlo od prevodovky má vymlátené čapíky .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Stanno
ahoj.. mam to iste..trasie to jak besne a navyse v strednych otackach pocut aj cinkanie ci nieco take zpredu..dedii píše:jednoznacne prekontroluj silentbloky na motory aj na prevodovke
Auto uz bolo x-krat na stojane a vizualne su tie silentbloky OK.. Mozu byt aj tak v kely??
Chcem sa tiez spytat, kolko ma budu stat tie silentbloky a aka narocna je vymena?
Diiiik za radu ..
Mě se klepalo celý auto kolem tak 80-90 km/h, ale pak jsem nahodil nový kola a Punto jezdí 160 jak žehlička...teď se řadička ani nehne a volant držím dvěma prsty
Stáhni manžetu od řadičky. Je tam šroubek tak mrkni jestli je utaženej.Stanno píše:ahoj.. mam to iste..trasie to jak besne a navyse v strednych otackach pocut aj cinkanie ci nieco take zpredu..dedii píše:jednoznacne prekontroluj silentbloky na motory aj na prevodovke
Diiiik za radu ..
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
