Specifikacia predne svetla
Ahojte
Chcel by som kúpiť predné ľavé svetlo ale neviem aký typ.Na internete som našiel 4 rozne typy -podľa žiaroviek, prosím poraďte odkiaľ by som zistil aký typ svetlometu mám nainštalovaný v aute. Fiat punto 1,2 r.v. 12/2002.
Za info vopred Ďakujem
Re: Specifikacia predne svetla
No pokud máš manual, tak tam pisou jaký druh žárovky jsi máš do světla dat - H1, H4, H7 apod. Podle toho poznáš jaký máš patice ve světlech a taky typ a nebo je to napsané na skle světla většinou v nějakém rohu...
Fiat Punto Cabrio 1.6
Ford Puma 1.7
Ford Puma 1.7
budes tam mat H1 alebo H7, otvor kryt svetla a porzi sam, ak maju ziarovky, jeden kontakt, su to H1, a ak su dva tak H7
Ja todle taky ted resim a nevim jestli tam mam H4 nebo H7. Mam na patici dva kontakty, do jednoho jde jeden drat a do druheho jdou dva draty, ja bych se podle toho co jsem vycetl priklanel spise k tem H7, mam je obe stejne. Diky za rady.
tak aby rozumeli vsetci a zbytovne to tu nerozoberali
H4 - pokial mate vo svetle jednu ziarovku je to H4 (ked neratame parkovacky a smerovky) ktora svieti aj ako tlmena aj ako dialkova, patica takejto ziarovky ma 3 slovom tri kontakty dva rovnobezne a jeden v 90* uhle na tie dva (jeden je - (minus) druhy je plus na stretavacku a treti je plus na dialku), pozna sa to tak ze H4 sa montuju vacsinou do paraboly,
H7 - pokial mate vo svetle ziarovky tohto typu, musia tam byt minimalne dve, u punta mk2 s hmlovkami mozu byt aj tri, patica tejto ziarovky ma dva rovnobezne kontakty (tj. plus a minus)
H1 - podobne ako H7 akurat patica je oproti H7 mensia a hlavne ma len jeden kontakt (plus), minusovy pol je priamo na svetle (ci uz na parabole alebo sosovke)
toto su tri zakladne druhy ziaroviek pouzivane vo vacsine beznych aut
dufam ze to vysvetlenie je postacujuce
kvalita obrazkov nieje bohvieco ale staci zdroj: olejshop.sk
H7 u punta mk2 jsou vzdy max. 2 na svetlo. Mlhovka je H3.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Dííííky moc
Těd už se blbě ptát nebudu
- intel_sk
ahojte.nebudem vytvarat dalsie vlakno....chcem sa opytat ako vymenit vlastne prepojit keramicku paticu na H4 stare su uz fakt stare....(nejake tzv.cokoladky alebo ja neviem)
dikes
vlakno asi nie je moc dobre ale ide o predne svetla
dikes
Pájka asi nejlepší ne? Jednou a nafurt.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
http://otomar.blogspot.com/2012/01/vyme ... etech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takhle sem dělal já...
- intel_sk
ahoj.presne toto som potreboval dakujem Otomar.
OndraK...ano mas pravdu..len ze kde zajst s autom a napajkovat kontakty....ja robi vsetko na kolene na parkovisku..
