Aku sirku gum?
keomatepo
Aku sirku gum?
Příspěvek od keomatepo »
cafte,
chcem si kupit na Spuntika nejake 15" elektrony a neviem ci 195/55 nebudu siroke.
Mam 1,2 75konovu..
Diky za rady
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW :)
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Caesar.SK
Re: Aku sirku gum?
Příspěvek od Caesar.SK »
ja mam presne take v zadu... ked ho nalozis v zakrutach sa to obtiera o nazarnik... vpredu mam 195/50 a v pohode
puntik MKI, 40kw, 12/97, 143 xxx km
becker
Re: Aku sirku gum?
Příspěvek od becker »
:wink: 195/45 15" :wink:
Facebook-Robert Beker Pechac
keomatepo
Re: Aku sirku gum?
becker píše::wink: 195/45 15" :wink:
no pri kvalite nasich ciest mi pri takychto gumach vypadaju zuby :D:D
45 je atypicky rozmer, taketo gumy su dost drahe, nie?
keomatepo
Re: Aku sirku gum?
Caesar.SK píše:ja mam presne take v zadu... ked ho nalozis v zakrutach sa to obtiera o nazarnik... vpredu mam 195/50 a v pohode
jaj sorac, mal som na mysli 195/50 R15 .. stabilitu to ma asi dobru na tych gumach, nie ? mas nejako upraveny podvozok?
Zvyknem jazdit dost rychlo a na 165/60 R14 to nieje sranda :)
Anduril
Re: Aku sirku gum?
Příspěvek od Anduril »
Poznas to ale na akceleraci, 195ky jsou hodne siroke na tak slaby motor. Ja mam 185/55 15" a oproti zimnim 165/70 je to rozdil a to mam jeste o 5 koni vice :)
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
netSensk1
Re: Aku sirku gum?
Příspěvek od netSensk1 »
ja mam 195/45 na ba cestach a dasa :)
pneu som kupoval nove pred 3tyždnami barum bravuris2 za 55e/ks tak si myslim že uplne pohoda.
keomatepo píše:
Naposledy upravil(a) netSensk1 dne 20 dub 2009, 19:45, celkem upraveno 1 x.
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
Anduril
Re: Aku sirku gum?
netSensk1 píše: ktej akceleracii - ja mam len 44kw a rozdiel oproti zimnym 185/60 r14 necitim ...
Treba proto, ze rozdil mezi 185 a 195 je mensi nez mezi 165 a 185, natoz 165 a 195? :roll:
mad mike
Re: Aku sirku gum?
Příspěvek od mad mike »
Anduril píše:
rozdíl je tam v posledním případě 3cm :) . gumy 195/45/15 nebrat - vyšší cena a na našich hrbatých cestách děs. já je mám na auto předepsané, ale zvolil jsem kompromis- 195/50/15 barum bravuris fr a pohoda, navíc rozdíl v ceně asi 500kč/guma oproti těm 45
netSensk1
Re: Aku sirku gum?
no v každom pripade ide oto že si z SK a musiš mať teke pneu ake maš v techničaku ... je dosť možne že r15 tam ani nemaš .. takže dalšia vec vybavovať zapis pripadne platiť pokuty a odobranie techničaku...
od fiatu je odporučaný rozmer k 15 prave 195/45 ale pokial xceš "vačšie" pohodlie tak 195/50 v každom pripade si to rozmysli a pripadne vybav papiere .. a tie cenove rozdieli ano su 50tky o niečo lacnejšie ale nie je to nič markantne ...
keomatepo
Re: Aku sirku gum?
netSensk1 píše:no v každom pripade ide oto že si z SK a musiš mať teke pneu ake maš v techničaku ... je dosť možne že r15 tam ani nemaš .. takže dalšia vec vybavovať zapis pripadne platiť pokuty a odobranie techničaku...
no to mas pravdu, nemam take pneu v TP, preto si to musim nejako vybavit, to uz aby som zacal zistovat ci mi to niekto vybavi.. :)
ak je predpisany rozmer 195/45 tak rozmer 195/50 neovplyvni tachometer? vies co myslim, ci mi bude spravne ukazovat rychlost ...
netSensk1
Re: Aku sirku gum?
195/50 som nemal tak neviem , ale aj tie moje maju rozdiel cca10km/h proti gpsku a na dialnici ešte o niečo viac .
tak držim palec pri zapise , inak k podvozku pokial neplanuješ znižovať tak 195/50 nebude problem .. ja mam -6vpredu a -4vzadu tam by to už nešlo
inak v tejto teme je dosť užitočných prispevkov
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=672
Caesar.SK
Re: Aku sirku gum?
jasne ze je to citit na akceleracii a aj maximalke... ale auto sedi na ceste jak pribite, skor ja lietam v sedadle jak spinave pradlo :)
v technicaku to mam normalne zapisane... papiere za 1000 sk a na obvodnom urade mi to normalne zapisali :)
co sa tvrdosti tyka vobec som nepocitil rozdiel medzi vankusakmi na plechoch a tychto...
podvozok nieje nijako upravovany ani znizovany
keomatepo
Re: Aku sirku gum?
netSensk1 píše:195/50 som nemal tak neviem , ale aj tie moje maju rozdiel cca10km/h proti gpsku a na dialnici ešte o niečo viac .
noo rozmyslal som nad znizenim o nejake 3cm vpredu a vzadu, nech sa to tak nenaklana, nech to lepsie sedi...
ako sa to riesi? treba kupit cely podvozok za cca 12 000 alebo staci vymenit struny?
vobec o tomto nic neviem, tak by som sa rad poinformoval..
mad mike
Re: Aku sirku gum?
no jestli to v sk funguje jako u nás, tak na přepis kol rovnou zapomen, protože na to potřebuješ prohlášení z fabriky(FIAT), že takové kola můžeš použít
Zpět na „Punto - podvozek“
