Zdravim vsetkych fiatakov.
Stala sa mi na mojom Punte MKII 1,2 neprijemna vec. Isiel som vcera do Tatier na dovolenku a na dialnici mi zrazu vypadla pristrojovka.Rychlost zostala zaseknuta na 110 km/h, otacky na 3000, teplota a palivo na nule. Displej je prazdny, kontrolky nesvietia. Jedine, co svieti, je kontrolka airgagu (klasicka chyba na puntach) a pri startovani zablika oranzova kontrolka pasov, ktora zhasne. Rychlost a otacky su v tej istej polohe (110/3000) aj pri zhasnuti motora a celonocnom odpojeni baterie. Uz sa mi raz nieco podobne stalo pred rokom a pomohlo odpojit bateriu na pol hodiny (cim sa vyresetovala RJ) a nasledne odstranenie chyby airbagu cez PC. Bohuzial teraz problem pretrvava. Auto inac slape v pohode.
Neviete, kde by mohol byt problem, neriesili ste niekto nieco podobne?Som teraz na dovolenke,takze moznosti mam dost obmedzene,ale aspon nakopnutie spravnym smerom by mi pomohlo. Dik za vsetky rady.
Nefunkcna pristrojova doska MKII
Fiat Punto MkII 1.2 8V, r.v. 2000
- SpiritWolker
Re: Nefunkcna pristrojova doska MKII
Skus najskôr skontorlovat studene spoje, a najlepsie by bolo vyskusat druhe budiky a zistit ci su chybne budiky alebo kabelaz, môze byt aj uvolneny konektor kablov na bodycomputeri.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Boli to studene spoje,musel som to dat do servisu,lebo som to nemal ako urobit..uz je to OK.
Takze asi to v servise v Poprade pekne odsrali, lebo vcera ked som sa vracal z Trencina z prace sa mi to pred Novym Mestom stalo znovu..len tentoraz zostali visiet budiky a 80 km/h a 2000 ot/min..kua,skusim to rozobrat a mrknut, ci tam nie je nieco uvolnene...
Takze aby som uzavrel po dlhsom case tento moj monolog.... Chybny bol procesor pristrojovej dosky, uplne odpaleny. Opravil mi to jeden chlapik, co sa tym zaobera, cena 150 eciek.
- SpiritWolker
to som ti mohol predat pristrojovku pouzivanu
a urcite lacnejsie
Nechcel som to riesit vymenou pristrojovky z ineho auta, lebo som sa docital, ze su potom problemy s prijatim vymenenej pristrojovky riadiacou jednotkou. Uz je to jedno, je to opravene a slape to ako ma bez najmensich problemov.
Cau,
vies odporucit toho chlapika? - okolie BA som spravne pochopil?
..mam podobny problem, hoci na Opel Signum.
Diky moc
Diky moc
