Punto HGT problém
Punto HGT problém
Viete mi niekto poradit, aky kod motora sa montoval do barchetty? konkretne cislo, 1.8 16V 96 kW. len typ by som potreboval. alebo je identicky s puntom HGT? lepsie povedane, potrebujem 1 ks - ojnicu s piestom z tohto motora, popripade, ak by bola, aj klukovu hriadel
ak niekto rozpredava. najlepsie SZ. vdaka
Punto 1.8 16V HGT
Re: Punto HGT problém
skus pozriet sekciu "Predam" tam sa rozpredavaju dve HGTcka
typ motoru punta je 188 A 1.000 . varianta 188AXC1A07C. stejný motor se dával i do barchet
stejny jo ,ale barcheta ma inu prevodovku a inu spojku ako ma hgt
šak chce jen kliku a ojnicu
jo jo,to by nemal byt problem potom
Zdar páni a dámy, kluka by nebola az tak súrna, piest s ojnicou by som ale potreboval expresne
Najlepšie vybratú priamo z motora, myslím tým, aby to bolo pokope, nie rozobraté. Takže ak by ste náhodou vedeli o niekom, kto má taký motor na súčiastky, ďakujem vopred za každú info
Punto 1.8 16V HGT
skus pozriet aj autobazar.eu ci niekto nema nahradne diely z barchety alebo fiat coupe 1.8 16V
Pozrel som všetko, nič tam nie je, dostal som číslo na chlapíka, čo sa zaoberá dovozom dielov Fiat, ale ani on mi nevedel povedat, či je motor z Barchetty identický s Puntom HGT
čo teraz? Bude to mat ten istý výkon? Treba aj riadiacu meniť? Sadnúť by tam mal, len či to bude to isté
Poradí niekto? Nejaká skúsenosť?
Punto 1.8 16V HGT
na konci článkuhttp://magazin.auto.cz/ojete/fiat-punto ... eller.html nebo tu někde uprostředhttp://ludeco.blog.cz/0806/megatest-fia ... v-59kw-hlx
v barchete je rovnaky motor ,len ma inu prevodovku -nepasuje na HGT a zas naopak z HGT na barchetu ,viem lebo minuly rok jak som zhanal druhu prevodovku zohnal som aj z barchety ,ale nesedely uchyty na silentblok motora ,ale skoda lebo barcheta ma lepsie prevody v prevodovke ,kamosi co maju barchetu mi ukazali ze mozu na 4ke vytocit az 200km/h a ja na HGT iba 175km/h to dost velky rozdiel ........no skoda
takisto barcheta ma lankovu spojku a HGT hydrauliku ,tak to by tiez nesedelo ...........ale ak chces pouzit vnutorne veci z motora barchety urcite ti budu pasovat do HGT otom nepochybujem
Takze ak ho aj doveziem, nebude ni tam pasovat??? uchyty su ine? kua, to ma serie, lebo najjednoduchsie by bolo stary vyhodit a novy nahodit do auta. aj ked z barchetty
nesadne prevodovka na prirubu motora?
Punto 1.8 16V HGT
nesadne ,uz sme selijako spekulovali otacali prevodoukou z barchety ,ale vobec to nesedelo ,skoda ,tak isto ked das motor z barchety a pouzijes prevodovku z HGT tak ti tiez pochopitelne nebude pasovat .............jako vnutornosti z motora barchety mozes pouzit do HGT ,ale iba to ,celkovy blok motora nie ,to by si musel dat zrejme poprevarat tie uchytya to uz je zasah do pevnosti bloku motora ,to by som neriskoval .........skus pozriet na nemecke inzertne stranky tam sa daju zohnat HGT cka aj za 1500€ cele ,si nehas doviest cele auto ,pouzijes motor a prevodovku ostatne veci rozpredas na ND to by sa ti skor oplatilo
Hmmmm, trošku som lúskal net, a zistil som pre mňa zatial nepriaznivú vec, HGT má v kóde motora M10, Barchetta M1, a to môže byť problém s úchytmi, aj keď, vnútornosti by mohli sedieť, veľkú nádej tomu nedávam
A k tomu klepkaniu variátora, robilo to aj mne, aj Mafimu, a určite aj majiteľom viacerých HGT, ale po výmene ložísk na kľuke to prestalo
Tak teraz fakt neviem. Mne odišlo ložisko na základe vybitého piestneho čapu, spodok som dal spraviť, akurát mi teraz trošku klepe ten čap
Vo fiate cena dielov cca 17000 starých korún
Alebo skoro 600 Eur. To ma zabilo. Za 1 piest, 1 čap, 1 ojnicu a krúžky
To lacnejšie vyjde druhý motor, a tento zostane na diely
Ale kde ho kúpiť???
Punto 1.8 16V HGT
