HELP:motor na tři válce
prosím o radu,mám punto 55 S 1.2 40kw a mám problém.jsou slyšet od motoru hrozné zvuky a auto je pomalejší,při rozjíždění je to velký rozdíl než to bylo dřív,nejsem žádný znalec,ale myslim si,že mi motor funguje na tři válce.Je to hodně špatný? nebo je to něco jinýho děkuji za odpověd a za radu
Re: HELP:motor na tři válce
Vymontuj svíčky. Jestli bude jedna černá a ostatní zbarvené cihlově, jede to opravdu jen na tři válce.
Punto 55S Mk I
na svíčky jsem se nekoukal,ale měl jsem nastartovanej motor se strašně třese,z výfuku to bublá a když jsem koukal pod auto,tak se tam třásl výfuk u motoru a pod řidičem vedle výfuku,něco trčí a třese se to(nevim co to je)děkuji za radu
Blbá rada,ale dej to na diagnostiku. Před tím můžeš povytahovat kabeláž,vyčistit,prostříkat kontoxem
takže něco z kabelama?
A to mám zjistit po netu? Může to být tak 10 věcí
když to nebude kablem,ani svíčkou,tak odešla zapalovací cívka.
A když odešla cívka a neřeší se to odejde RJ
a když se to neřeší,tak může odejít i katalyzátor!
- Vencapunto
A když ti odejde katalizátor neprojdeš emisema
Very Weird
Very Weird
Když odejde katalyzátor tak i tak projdu. Já joVencapunto píše:A když ti odejde katalizátor neprojdeš emisema
dneska jsem dávala auto do servisu a je to cívka,tak jsem zvědavá kolik budu platit je to přes tátovo známýho mechanika,děkuji za rady
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 30 kvě 2009, 16:51, celkem upraveno 1 x.
měnil cívku a svíčky a 1500kč
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 30 kvě 2009, 16:53, celkem upraveno 1 x.
