PUNTO HALUZ!!!
mardodriver
PUNTO HALUZ!!!
ZDRAVIM DRACI!!! AJ CE.. TEDA. UZ TYZDEN SA V MOJOM PUNTE DEJU VECI. MOTOR MAM ZOHRIATY TESNE POD CERVENYM POLOM ( KONTROLKA ALE NESVETI ), NO ALE KED CHCEM ABY SA ZNIZILA TEPLOTA MOTORA, TAK AKO PRI 120KACH VOLAKEDY, PUSTIM KURENIE. NO A NAMIESTO TEPLEHO VZDUCHU IDE STUDENY.... VENTILATOR NA MOTORE SA TOCI NORMALNE... NEROZUMIEM CO MOZE BYT ZA PROBLEM....PROSIM POMOZTE... RANO JE V AUTE ZIMA... HEHE. DIKES!!!
mardodriver
Re: PUNTO HALUZ!!!
INAK MOTOR 1,2 ZAKLAD... R.V. 2001
Re: PUNTO HALUZ!!!
ak mas kontrolku na prehriatetie motora tak mozna je vyhorena a to ze sa ti prehrieva auto moze byt bud termostatom,alebo K.O. vodna pumpa nie je cirkulacia vody....inak natlakovane hadice nemas? nestraca sa ti voda?emulizu pod vieckom oleja?ak ano tak bud ti prdne alebo prdlo tesnenie pod hlavou valcou...
- Da Fate
Re: PUNTO HALUZ!!!
na termostat to nevypada pokud je snimac teploty na velkem okruhu (chladici apod.) protoze se sepne ventilator. kdyby byl termostat k.o ve velkem okruhu by byla stale studena voda a nesepl by vetrak. Jeste by se nemusel zavirat ale to bys to auto jen tak neohral. Ta pumpa by mohla byt pricina a taky je mozne ze tam zadnou vodu nemas to by vysvetlilo to proc ti fouka studeny vzduch misto tepleho kdyz zapnes topeni a i proc se prehrejva.
Skoda Fabia V-RS- daily machine- 400 Nm, HP Sporting, SPARCO, Speedline
nismo 200SX S13 1.8T 16V- drift machine- UNDER CONSTRUCTION
/ / / / / Punto GT- big love- OMP, Speedline- SOLD
Re: PUNTO HALUZ!!!
... jednoznacne mas zavzdusneny topeni ... a pak jeste to cerpadlo ale spis jen zavzdusneni ...
mardodriver
Re: PUNTO HALUZ!!!
chlapci moji, voda tam je, teda chladiaca zmes. pozeral som to a pre istotu dolieval. a hadice su horuce... ked je zohriaty motor. olej nevidim nikde...chlapci a kdeze sa to odvzdusnuje to kurenie????dikes vsetkym za rady!!!!
milansemancia
Re: PUNTO HALUZ!!!
Odvzdušnenie topenia je na hadici od chladiča smerom k radiatoru taky maly nenapadny ventilček.
mardodriver
Re: PUNTO HALUZ!!!
dakujem velmi pekne za rady pani! kazdopadne vo fiate musi okolo toho kurenia a odvzdusnovania pan inzinier pracovat, pretoze ten ventil je z umelej hmoty. ako inak, podarilo sa mi ho ujebat v polovici. takze teraz vsetko pracuje, kuri, ventilator sa nezopina vsetko je v normale. akorat hladam ten ventil. nema niekto na predaj. hehe.... dakujem este raz velmi pekne za pomoc.
Re: PUNTO HALUZ!!!
mne sa ho tiež podarilo odtrhnúť a keď som chcel ten zbytok toho šróbu dostať von, tak mi padol dovnútra tej hadice. Tak zatiaľ si tam pláva a nový som si požičal z vrakoviska
mardodriver
Re: PUNTO HALUZ!!!
no a mne by sa ti ho nepodarilo pozicat?
Re: PUNTO HALUZ!!!
no keď som tam už bol, tak som pre istotu zobral dva
, tak keď chceš, môžeš si preňho prísť
