HELP - chladič
Pluhas
HELP - chladič
Chtěl bychs e poradit : Jdou vyměnit O-kroužky u chadiče na straně kde není nádržka na dolévání? Jeden horní mi prasknul a jde vidět jak vylézá. Je toto opravitelné nebo je třeba koupit nový chladič? Mám Punto 1,1 55S. Děkuji za rady
dnes se mi stalo ze v kopci mi nestihal chladic uchladit motor. Mam asi pul roku stary termostat. Tohle je prvni teplejsi pocasi od doby co mam teplomer, driv jsem mel jen kontrolku. Takze jestli to delalo driv to nevim. Jen nevim jestli to neni tim ze TD ma mit nárazník z vetsimi otvory a ja mam benzinový s malimi pruduchami.
Fiat punto 1,7TD 52KW.
jaký přední nárazník???
Potrebuji koupit náraznik s vetsimi otvory, co se stane kdyz koupim nárazník pro lak a nenalakuju jej??? Je moc velky v povrchu nárazníku pro lak a bez lak???
Pluhas
Přesně to sem měl na mysli. Myslíš že s tím jde něco udělat? Sice už mám novej chladič, lae ten starej bych nechal opravit a prodal.Mirďa píše:Okroužky jsou na některých typech chladičů v místě,kde jsou hlinikové trubičky natěsněné do bočních lišt,které jsou zapertlované do bočních vaniček. Stářím steří a prasknou nebo vylezou ven a je po chladiči,i když vše ostatní je o.k.
No jestli myslis to tesneni, co je mezi telesem chladice a plastovyma nadobkama, tak to je pohoda. Staci to opatrne rozpetlovat, tesneni tam nechat stary, napaplat to lehce cervenym silikonem a zadelat zpatky. Tak uz to mam cca 40 tis. Pokud se postupuje precizne a s klidem, je to pohoda.
Hustokrutost
Lidi mám dotaz. Koupil jsem na vrakaci saharu, protoze predchozi majitel ji tam dal buh vi z ceho a mam problem. Jak ma byt ta sahara namontovana??? Je tam na nejakych silentblocich? Nebo je to nejak naprimo. Nemate nekdo tohle vyfoceno??? Ale jen ti co maji dvou rychlostni ventilator, takze asi jen TD nebo D.
