tlak oleja
biffo
tlak oleja
Příspěvek od biffo »
Cauko potrebujem poradit, prezeral som tuto stranku z kazdej strany no nenasiel som nic co by mi pomohlo. Mam takyto problem: pri zohriati auta mi svieti kontrolka oleja, ale len na volnobehu, vymenil som olej s filtrom, cidlo oleja a tiez olejove cerpadlo, zistil som ze mam nizsi tlak oleja akoby som mal mat na starom aj na novom cerpadle, takze tym to nebude. Za studena je tlak uplne perfektny a akonahle sa auto zohreje, tlak nevystupi nad 2,5. Pred nedavnom som zabrusoval ventily, zarovnaval hlavu a menil tesnenia v motore, neviem ci to moze mat suvis, ale motor vyzera byt uplne v poriadku. Rozmyslal som ze zvysim otacky na volnobehu, aby som zatial mohol auto pouzivat aspon na prepravu do prace a spat. Ale vobec neviem ci je to dobry napad, viete mi niekto poradit, co by som este mohol skusit?
mad mike
Re: tlak oleja
Příspěvek od mad mike »
na volnoběh je tlak vždycky nižší a za tepla olej řídne. našel jsem hodnoty pro punto II
- motor musí být zahřátý a teplota oleje 100stC, na volnoběžné otáčky by měl být tlak
- motor 1,2 nad 70kPa(0,7bar)
-motor 1,8 nad 150kpa(1,5bar)
-motor 1,9 nad 100kpa(1bar)
otáčky zvýšit na 4000ot/min. - tlak oleje musí být vyšší než 400kpa(4bar)
podmínka je dostatek oleje
biffo
Re: tlak oleja
dakujem ale punto co ma priatelka je 1,1 mk1 a ked je studene tak ma prim 4000otackach okolo 5,5 az 6 a ked sa zohreje tak ledva 2,5 a to iste volnobeh studeny ma 2,2 az 2,5 teply 0,5 a najmenej moze mat 0,7 na volnobehu a 3,6 pri 4000 tak neviem
