Kola dřou o blatníky
Mám problém se svým sportingem MK2. Koupil jsem si distanční podložky pod kola (vpředu 25mm a vzadu 30mm) a mám teď kola vertikálně zarovnaná s blatníky. Na pohled je to super, ale při projetí větší díry nebo zhoupnutí auta na nerovnostech dřu zadníma kolama o blatníky(a to nemluvím o tom, když naložím rodinku tak se téměř nedá jet
). Vepředu vše OK. Po poradě s mechanikem mi byly doporučeny nějaký podložky pod tlumiče (cca 20mm) aby se zadek auta trošku zvedl a zároveň by se srovnala mezera mezi blatníkem a pneu vepředu a vzadu (teď vepředu cca 8cm a vzadu cca 6cm ale podvozek je vodorovné poloze) a auto by vypadalo vyváženěji. Nevíte někdo zda to tak má být (vzadu menší prostor mezi pneu a blatníkem než vepředu) a pokud ano, má někdo zkušenosti s těma podložkama pod tlumiče nebo nějakej jinej návrh.
Punto Sporting mk2
Re: Kola dřou o blatníky
Pod tlumice asi tezko, tlumic nestanovuje vysku auta. Kdyz tak pod pruziny. To, ze je vzadu mensi mezera nez vpredu je normalni.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- Vencapunto
Dej užší podložky a je po problému
Very Weird
Very Weird
- zokot
30mm je moc. 10 mm nepoznáš a bude klid.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
nahod tam brutalne tvrdy podvozok
ahoj kubo,
urcite zaklepat vnitri hrany blatniků a to co se dava mezi pružiny jsou "dorazy".
to ze vzadu je pak mensi mezera mezi kolem a lemem nez vepredu me stvalo celou dobu co jsem mela snizeny a pevny podvozek. nevim proc to tak dela.
a nemuzes dat mensi podlozky ? nebo nechces ?
co su tie dorazy medzi pruziny zac a ako sa to montuje? mam totiz problem odkedy mam sportovy podvozok ze mi predne kola pri prepruzeni dru o lemy blatrnikov...aj by som dal zaklepat lemy lenze kazdy mi radi nerobit to, kedze lak na aute je v podstate cerstvy a mohol by opraskat...rozmyslam predok tak o centi zdvihnut kedze predok je nastavitelny ale zaujimaju ma tie dorazy...zabrania nejak prepruzeniu alebo vlastne ako to funguje?
tu su dorazy, zabrania vacsiemu pruzeniu auta
Stanly001
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zetes
jen takova otazka... nedrou ti kol nahodou o plastovy podbehy? Sice nemam podlozky, ale mam to dost snizeny a kdyz tam mam plastovy podbehy, staci mala nerovnost a drel oto... bez podbehu je to ok
co tak zhruba vyjdu take dorazy..kolko asi to stoji?
zetes... kola mi dru priamo o falc ktory je na blatniku z vnutornej strany...
Já mám teda mk1 ale taky přihodím svoji zkušenost - místo plechových 13tek jsem nahodil kola R15, 195/50.
Jízdní vlastnosti super, parkování horší ale nejsem žádná baba tak to utáhnu. Za jízdy bez problému až na jeden detail. Když byla, třeba za mostem propadlá silnice, a auto se jakoby zhoupne, štrejchlo mi to lem. Tak jsem shodil kola a tu hranu co je na blatníku vyklepal nahoru. Testováno ve třech se slušným nákladem na 230km trase a ani jednou jsem neštrejchl.
čau,mám mk2 a taky sem na zadku štrejchal,stačilo,když sem jel v 3ech..Měl jsem kola 15" na pneu 195/50/15.. ale nějaký ETčko,že jsem kola mě pomalu zároveň s blatníkem...Kola jsem prodal,koupil jsem jiný s vyššim ET a bylo to ready(a to jsem neštrejchal o podběh,ale fakt o hranu blatníku). Dneska bych asi udělal taky zaklepání lemů a nebo bych je vytahnul.. Jo a mimochodem zadek mam taky vejš než předek-klasika
