MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) luk.y
luk.y
Příspěvek od luk.y »
Zdravím všetkých, tak konečne sa môžem pridať aj ja ako majiteľ Punta :D
1.2 16V ELX rv. 2001 má celkom dosť nalietané 225000km.
Punto je moje len 4 dni takže sa len zoznamujeme ale zatiaľ som absolútne spokojný až na pár vecí ako vŕzganie plastov ale to rieši radio :o a že predchádzajúci majiteľ mal asi zlý odhad pri parkovaní :( inak absolútna spokojnosť hlavne motor ťahá perfektne, o spotrebe ani nehovorím :o
Auto pravdepodobne zostane sériovka, na prvom mieste sú drobné opravy laku a potom chystám len malé zmeny ako nové kolesa, nejaká slušnejšia hudba a páči sa mi na nom strieška.
Tu je pár foto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
lemon
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) luk.y
Příspěvek od lemon »
keď takto vyzerá auto s vyše 200t km, tak potom nechcem vedeť kolko majú niektoré kúsky (so 120t km na tacháči) na autobazare :D
fakt pekný kus, dúfam že bude slúžiť dlho predlho, vela šťastných km :P
luk.y
O auto bolo dobre starané, po prvom majiteľovi, je zo Slovenska žiaden dovoz, pravidelne servisované a len vo Fiate takže s tými najazdenými km by nemal byť problem a aspon viem na čom som a že niesu stočné.
Aj ja dúfam, že poslúži čo najdlhšie lebo je to super vozenie :D .
Dik lemon aj tebe veľa štastných km
Chcel by som sa opýtať ak ma niekto skúsenosť, čo môže vŕzgat od zadných sedadiel na ľavej strane pri uchytení pásov? A ešte jedno vrzganie ma asi najviac trápi, ked zošlapnem a pustím spojku s pod pedála. Strekol som pod pedál aj WD40 ale bez efektu :?
netSensk1
Příspěvek od netSensk1 »
to vrzganie od zadu spôsobuje ten plastoý kryt v ktorom su seriove repro , pri jazde sa to tam "hýbe a robi zvuky" takže treba to tam nejak vytesniť a upevniť ten kryt , alebo ja to riešim tak že pridam viac volume a je "ticho" :)
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
luk.y
Aj ja to tak riešim ale nemôžem mať rádio stále hlasno a keď niekoho veziem je to prvé čo si všimne :? keď bude čas tak sa v tom pohrabem Dik
watkoslaw
Příspěvek od watkoslaw »
a spojkvy pedal neries... bud si na to zvyknes alebo to cele rozoberes.. ale skor si zvykni :)
Punto MK2B 3D 1.3 MultiJet BLACK
WARBLOG
STREETSTYLE
KANY
Příspěvek od KANY »
luk.y píše:O auto bolo dobre starané, po prvom majiteľovi, je zo Slovenska žiaden dovoz, pravidelne servisované a len vo Fiate takže s tými najazdenými km by nemal byť problem a aspon viem na čom som a že niesu stočné.
caf, co sa tyka toho vrzgania v zadu... mne to robila zadna sedacna lava ked ju vyklopis tak je tam taky uchytavac kovovy o co sa prichyti stolicka ked ju zacvaknes... na ten uchytavac som omotal izolepiacu pasku a mam pokoj :) ... ci je to tak overis ze vyklopis sedacky zadne a prejdes sa ci to vrzga alebo nie... mne to pomohlo ... co sa tyka spojky tiez mi to robilo... ale tak strekol som tam sprejom a stlacal ju dovtedy kym to neprestalo... a prestalo.. nastastie :)
Fiat Punto II 1.9 JTD
luk.y
KANY asi máš pravdu, že je to sedačka lebo včera som viezol 4 ľudí, 3-ja v zadu a ani raz to nevrzglo som sa potešil, že sa to ''samo'' opravilo :lol: ale hneď ako vystúpili tak znova.
Musím to už pozrieť len nieje času lebo len včera som sa po týždni vrátil z PRAHY tak sa do toho pustím čo najskôr.
Ako je to s presnosťou počítača konkrétne počítač priemernej spotreby, lebo som milo prekvapený keď mi ukazuje 22 km/l ale to musím isť kľudne....zatiaľ mi najmenej ukázalo 14km/l ale to som ho nahánal :lol:
po týždni zavčasu hodnotiť ale zatiaľ som nadmieru spokojný :mrgreen:
luk.y
Dostal som sa konečne na nejaké tie kozmetické úpravy, začal som svetlami lebo boli hrozne poškriabané a zájdené.
Vyzerajú ako špinavé ale umyť to nešlo ničím, pokiaľ boli mokré vyzerali dobre ale akonáhle uschli tak zase hrozné. Dopočul som sa o paste XERAPOL ale zohnať ju inde ako na internete je dosť problém ale po tipe z iného fóra som ju našiel v Prievidzi, našťastie v PD robím tak to nebol problém.
Nejaké tie fotky z priebehu opravy, neveril som tomu, že to pomôže ale....šak posúďte sami :
Pravé svetlo PRED leštením:
Obrázek Obrázek
A PO leštení:
Ľavé svetlo PRED:
Obrázek Obrázek
POČAS:
Obrázek Obrázek
PO:
Ja som musel použiť aj jemný vodný šmirgeľ lebo svetlá vyzerali naozaj hrozne, ešte tam ostalo zopár drobných dierok od kamienkov ale bál som sa použiť hrubší šmirgeľ aby som ich nepoškriabal úplne ale aj tak výsledok je úžasný, svetlá vyzerajú ako nové. Takže kto má svetlá v podobnom stave ako ja tak môžem len odporučiť XERAPOL.
luk.y
Konečne sa našiel čas na opravy a úpravy...lakovali sa nárazníky a spätné zrkadlá. Chcel som ešte aj kľučky, kapotu ale nejako som neodhadol množstvo farby tak treba dokúpiť.
Takto vyzeralo puto pred striekaním:
Počas prác mi nebolo všetko jedno keď som videl čo sa robí:
Lakovalo sa v bojových podmienkach ale výsledok je slušný
A JE TO:
Teraz je na rade kapota a ešte nejaké maličkosti....Časom nové svetlá angels eye vzadu by som chcel LED len neviem či sa to podari, bude to taký pokus tak uvidíme.
Praca pekna hlavne uspesna...to je zaklad radosti..len tak dalej :wink:
luk.y
Troska som experimentoval, co na to hovorite?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
hmm, zaujimave, celkom pekné, ale až prehnane modré/výrazné, neviem či sa to bude páčiť policajtom, ked ta zastavia...
Palis
Příspěvek od Palis »
tiez si myslim ze sa to policajtom enbude dost pacit ale inak to vypad celkom fajn
luk.y
Policajti ma netrapia lebo s tym nebudem svietit stale a cez den to skoro neni vidiet.... budem to zapinat len pri nejakych prilezitostiach.
