Napajanie originalneho woofru
phuff
Příspěvek od phuff »
Caute ludia, chcel by som sa spytat, ci niekto neviete ako je napajany seriovy woofer v punte mk2.. ktory kabel je +12V, GND, REMOTE, signal a tak.. vdaka ,)
phuff
Re: Napajanie originalneho woofru
ci je to na nich napisane?? ,DD neviem, nepozeral som sa este.. len tu tak rozmyslam ,D
kubik1
Příspěvek od kubik1 »
ahoj mám taky origo sub. ikdyž je zapojenej nefunguje a zadní repráky něgdo odpojil,jeste sem nemel cas se tomu venovat ale jestli neco zjistíš písni co si zjistil...
vede mi k rezerve kde je smotanej skoro 1cm tlustej audio kábl zakončenej 2ks chincema...co s tim? co tam bylo?
STILO Multi Wagon 1.9 JTD Multijet 8V, Active, 60000km
PUNTO II 1.2 16V, HLX
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Asi mel nekdo pred tebou vzadu zesilovac..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
kkristian
Příspěvek od kkristian »
Kolko amp poistka ma byt priamo na origo mk2 subwooferi? kazdopadne som to prepojil tou mensou poistkou a a subwoofer ani nemrkol...mam origo blaupunkt radio, zapojene vsetko spravne, aj kable k subwooferu su zive. Nejaky napad, ze co na nom moze byt zle?
peetan
Příspěvek od peetan »
Mám tam 10A. Pokud je tam spínací napětí, napájení, audio signál, pak bych problém hledal v samotném wooferu - zesilovač, přepálená vinutí repro
PS : jak "menšou" :? Mini poj tam není, normální
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
kkristian
uz som nasiel foto na nete, ze ako to ma vyzerat, bola tam cervena, takze 10A poistka, ale aj tak to nehra :( Kazdopadne to skusim poriesit doma...a tu mensiu nozovu poistku som tam vsunul len provizorne, aj ked moc nedrzala (na skusku) btw ake ma byt to spinacie napatie? nameral som cca 6V, az mi je to divne, lebo na radiu je 12 :)
kkristian
mozno blba otazka, subwoofer ma hrat aj pri fm radiu, alebo len pri kazetach? Mam tam origo blaupunkt radio...
peetan
hraje stále - v jakémkoli režimu
Zpět na „Punto - autohifi“
