Punto Mk1 - serizeni ventilove vule nebo kontrola?
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj!
Chtel jsem nechat "seridit" ventily u meho mechanika. Rikal, jestli klepou?
Rikam, ze ne. Ale mela by se po xx tisici delat kontrola nebo serizeni, ne?
Usoudil jsem, ze pro mechanika nastava serizovani ventilove vule az pri klepani ventilu.
Kontrola - mozna ,ale neni nutna? OK?
Jak to tedy je?
l-cizek
Re: Punto Mk1 - serizeni ventilove vule nebo kontrola?
Příspěvek od l-cizek »
jestli neklepou a auto ti jede v pohodě (žádný vibrace od motoru nebo nepravidelný chod), tak s největší pravděpodobností jsou v pohodě. Měli by se kontrolovat cca po 40 000... jestli chceš mít ale klid, tak si je klidně zkontrolovat nech :wink:...PS. koukám jsi z brodu jo??
turbom
Nejsem si jisty, ale zadny pazvuky nevydavaji. Tak to tedy jeste necham.
Naposledy upravil(a) turbom dne 26 srp 2009, 21:37, celkem upraveno 1 x.
jahnny
Příspěvek od jahnny »
No jako uy bolo napisane ak ti to neklepe a motor ide Ok a nemas naladu sa s tym paprat tak neries. Ja som pri vzmene oleja cistil motor tak sa mrklo aj na ventili a bolo to voci predpisanym hodnotam dost royhasene, ale slo to Ok a hlavne nejake zlepsenie po zostelovani som nebadal. Mrkni foto https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=75&t=11503
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
lacin
Příspěvek od lacin »
Klepou, neklepou, urcite je zkontroluj. Motor ti pujde dobre i pri minimalni vuli a pak uz je nekdy pozde. Kontrola teoreticky pri kazde vymene oleje, nejmene vsak pri kazde druhe...
Hustokrutost
