Vnitřní prostor kolem motoru
jémák
Příspěvek od jémák »
čavec fiaťáci, zájímala by mě jedna věc ohledně vnitřku prostoru u motoru - když jsem sháněl puňťu, hledal jsem všude a zarazila mě jedna věc - zaneřáděnost prostoru kolem motoru i u aut, které mají najeto i méně než 40000km.. zajímalo by mě proto, zda je tento nepořádek důsledkem leností provozovatele vozidla nebo je to tím, že má motor najeto mnohem více, než uvádí prodávající.. díky za odpověď, tento problém mě opravdu zajíma..
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
Anduril
Re: Vnitřní prostor kolem motoru
Příspěvek od Anduril »
Lenosti provozovatele? Neznam teda nikoho, kdo by umyval motorovy prostor.
Pokud neni motor zapraskany olejem, tak v tom nevidim zadny problem. Spise jsou podezrele ty motory, ktere jsou vycistene do lesku..
Taky zalezi, jak s tim kdo jezdil Pokud to clovek vytahl ve slunecnou nedeli, tak se to asi tolik nezaspini, jak kdyz s tim denne jezdis.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
jémák
nemyslel jsem to až tak, jak jsem napsal, ale osobně když čistím auto, tak vyčistím i místo kolem motoru.. troufám si říct, že nejsem žádný blázen, ale to, co na tomto obrázku vidím, mi přijde divné.. takovýhle bordel snad nemůže mít nikdo, kdo se o auto stará jinak bezvadně..
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
A můžeš mi říct, kde vidíš na tom obrázku bordel?
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Bordel vypadá jinak. :wink:
jémák
tak nějak celkově zašpiněný to je..nemyslím jako olejem nebo něco takovýho.. ono tohle není ten pravý obrázek, který jsem chtěl najít.. na tom správném, který jsem sem chtěl dát byl celý vnitřek i zoxidovaný a to to auto nemělo najeto více ne 30 - 40 tis km.. proto mě zajímalo, zda to má nějakoku souvislost s neúdržbou tohoto prostoru nebo to je tím, že je třeba evidentní to, že má auto najeto mnohem víc.. rozumíte mi??
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Asi ti vyfotim muj motorovej prostor abys viděl jak vypadá bordel pod kapotou :lol:
Very Weird
Anduril
Asi tak nejak :) A to mam kryt pod motorem.. Moc to resis ;)
jémák
ono já jsem to myslel celkově - celý vnitřek je takový zoxidovaný, špinavý, zkrátka mi vůbec nesedí k autu, které je třeba dva-tři roky staré.. já mám puntu starého osm let a ten prostor vypadá úplně jinak, tak mě zajímalo, čím je to celkové zoxidování a zaprášení způsobeno..
Petr1968
Sůl?
jémák
to je právě to, co já nevím, jestli to je od soli?? omluvte moji neznalost, ale jak se ji tam tolik tahle dostane??
onc
Příspěvek od onc »
jémák píše:to je právě to, co já nevím, jestli to je od soli?? omluvte moji neznalost, ale jak se ji tam tolik tahle dostane??
... pokud nemas spodni kryt motoru, tak se tam voda i s tou spinou v poho dostane ... kdyz jsem kupoval punte, tak jsem byl
jenom rad, ze ten motor byl "zasrane" ... protoze tam nebylo nic pred prodejem menenyho ... a jinak ten tvuj vyfoceny je
v podstate cisty ...
Anduril
I kdyz mas kryt motoru, tak se tam nejaka ta spina vzdycky dostane - neni to pracho/vodotesne. Ale samozrejme mene nez bez.
onc
Příspěvek od onc »
... staci projet velkou kaluzi nebo bahynkem na ceste po desti a je to spinavy jak svina ...
armaman
Příspěvek od armaman »
Ja by som to nazval "pracovný bordel" ten druhý je aj s tyčou a záclonkami a to tam nevidím.
Tiež by som to neriešil a hlavne nevidel tak dramaticky. :D
Fiatu už "nefandím"
Zpět na „Punto - exteriér“
