Startovanie
Startovanie
Prosim o vysvetlenie priciny mojho problemu: niekedy pri startovani nenastartuje auto na prvy raz, ale na druhy raz vzdy chyti okamzite. Rano pri prvom startovani vzdy chyti na prvy raz. Cim to je?
Stanno
Re: Startovanie
to iste mam aj ja.. a neviem tiez cim to je.. asi ma slaby tlak palivo, podla mna.. netusimfero1943 píše:Prosim o vysvetlenie priciny mojho problemu: niekedy pri startovani nenastartuje auto na prvy raz, ale na druhy raz vzdy chyti okamzite. Rano pri prvom startovani vzdy chyti na prvy raz. Cim to je?
- skybar
Re: Startovanie
Mne to tiež na prvý štart horšie naskočí,a ďalšie štarty sú vpohode.Skúšal som viackrát natočiť benzín čerpadlom a potom štartnúť,ale myslím že to veľmi nepomohlo.Predtým mi to šlo na brnknutie
tak ma to teraz mrzí že čo je s tým.
Stanno
Re: Startovanie
presne tak..aj mne predtym na brnknutie..skybar píše:Mne to tiež na prvý štart horšie naskočí,a ďalšie štarty sú vpohode.Skúšal som viackrát natočiť benzín čerpadlom a potom štartnúť,ale myslím že to veľmi nepomohlo.Predtým mi to šlo na brnknutie
mam pocit, ze mi to tak robi od zimy, ked raz nieco zamrzlo a neslo nastartovat..len tocil a sycal.. musel som to dat do teplej garaze a potom isiel.. niekde je asi prasklinka a mozno to robi bordel.. netusim
- HIISS
Re: Startovanie
Problem ako vy..pri prvom startovani...mi to niekedy toci dlhsie,ak chyti a vypnem motor a idem znova startovat tak chyti na prvy raz hned -proste krasa..alebo do nejakej pol hodinky,,ale ak auto stoji dlhsie tak niekedy dlhsie toci..,siel som s tym do fiatu..a nasli mi ze snimac teploty-cidlo vymenily ho...a mozno ze malinko pomohlo..ale neni to aj tak bohvie co..ale daco pomohlo
Stanno
Re: Startovanie
kolko ta to stalo? a kde je ten snimac? nevymenim to aj sam? mne sa zda, ze cim je vonku teplejsie a slnko pali na kapotu, tym horsie startuje.. takze to moze mat suvisHIISS píše:Problem ako vy..pri prvom startovani...mi to niekedy toci dlhsie,ak chyti a vypnem motor a idem znova startovat tak chyti na prvy raz hned -proste krasa..alebo do nejakej pol hodinky,,ale ak auto stoji dlhsie tak niekedy dlhsie toci..,siel som s tym do fiatu..a nasli mi ze snimac teploty-cidlo vymenily ho...a mozno ze malinko pomohlo..ale neni to aj tak bohvie co..ale daco pomohlo
- HIISS
Re: Startovanie
Stanno
Chcel som aj to dopoviest ze aj mne sa niekedy zda ze ak hreje na auto a je pod slnom vystavene tak horsie nastartuje ze nechyti tak hned,ale ak je pod striesku a nano nepali..tak lepsie
Snimac otacok 30Eur
kontrola motora(premeranie ) 11Eur
potom nejaky Test EXAMINEROM 16.60EUr
Vymena snimaca 11EUr
ta vymena za 11 eur to je tusim praca za cas a to za pol hodinku,,
spolu ma to vyslo 69Eur
,,hacik je v tom ze my sme nevedeli co tomu moze byt vsetko vycistene aj sviecky nove atd..a zistilo to vo Fiate kedze tam som daval auto robit..v AUTO PALAZZO,po premerani im vyhodilo snimac
Ak som videl ten snimac ako vyzera tak sa mi aj oco cudoval..je to jeden kablik,zial neviem kde ho uz mam lebo dali aj stary spat ale jeden kablik taky hrubsi
Po vymene som myslle ze necitim nejaku zmenu,chcelo to samozrejme cas a viac startovani,po tom case..si dovolim povedat ze je to lepsie..neni to ako u noveho auta.. ale je to lepsie..
Snimac otacok 30Eur
- HIISS
Re: Startovanie
Budem mat cas a nezabudnem tak ti ten snimac sfotim,a poslem foto niekde,je to praca na minutku.. a je to vidiet aj ked otvoris kapotu ten snimac
Re: Startovanie
Skúste pred štartom otvoriť viečko na nádrži nechať nádrž nasať vzduch a uniknúť výpary učinnosť u mňa 90%. Mne to pripadá tak akoby v nádrži vzniknutý podtlak po jazde a následnej odstávke na noc bránil palivu vyvinúť potrebný tlak v strekovacom potrubý. Zároveň vyššími teplotami dochádza k väčšiemu vývinu plynov.
Taktiež podľa všetkého je už málo funkčný filter s aktívnym uhlím a taktiež mám pocit, že pretlakový ventil na nádrži neplní dostatočne svoju funkciu.
Po dlhšom státi je doba na odvod pár a vyrovnanie tlaku v nádrži dostatočná no akonáhle večer auto odstavím a ráno chcem "natočiť" tak je problém s prvým štartom.
Skúste posúďte. Mám takú tuchu že s príchodom menej slnečných dní sa to zlepší.
Fiatu už "nefandím"
Stanno
Re: Startovanie
pocuj..moze mi to posahane uhlie robit aj cvrlikanie zpredu pri zatazi? uz som z toho zufaly..rozvody vymenene, sviecky takmer nove, vsetko skontrolovane, motor je podla viacerych mechanikov OK. Jedine co nie je v poriadku su volne poloosy v prevodovke..armaman píše:Skúste pred štartom otvoriť viečko na nádrži nechať nádrž nasať vzduch a uniknúť výpary učinnosť u mňa 90%. Mne to pripadá tak akoby v nádrži vzniknutý podtlak po jazde a následnej odstávke na noc bránil palivu vyvinúť potrebný tlak v strekovacom potrubý. Zároveň vyššími teplotami dochádza k väčšiemu vývinu plynov.
Re: Startovanie
Vôla polosí v prevodovke sú v norme ,to mi už nezávisle od seba povedali v dvoch servisoch. Ja mám problém s iným a to s povoleným tlmičom vibrácii je to taky gumenný valec na pravej poloosy. Mám ho asi utrhnutý a spôsobuje mi vibrácie.
A s tým filtrom ti asi ťažko pomôžem, nestretol som sa s tým.
Fiatu už "nefandím"
Stanno
Re: Startovanie
HIISS píše:Budem mat cas a nezabudnem tak ti ten snimac sfotim,a poslem foto niekde,je to praca na minutku.. a je to vidiet aj ked otvoris kapotu ten snimac
fotku daj, vymenim to snad sam
- HIISS
Re: Startovanie
Ti ho ukazem na zraze ak prides,ak nie tak ti sfotim a zaslem
Re: Startovanie
Stanno píše:HIISS píše:Budem mat cas a nezabudnem tak ti ten snimac sfotim,a poslem foto niekde,je to praca na minutku.. a je to vidiet aj ked otvoris kapotu ten snimac
myslim ze by vam taky pomohla tahle diskuze. Priznaky jsou stejny a po opravach uz vse funguje jak ma.
nit: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=3362
hodne zdaru
