Ahoj, mám problém, který není sice až tak závažný, ale dost znepříjemňuje život.
Nějak se mi uvolnilo těsnění skla předního okénka. Myslím tím to, co zvenčí těsně doléhá na pohyblivé okno a "stírá jej"..
Když okno vytahuju nahoru, tak to těsnění prostě "bere s sebou" a asi třetina těsnění se úplně uvolní ven. Zbylé dvě třetiny zatím drží.
Nevíte někdo, jak toto opravit? Nasadit těsnění zpět do drážky prostě nestačí.
Nebo přilepit? Čím?
Díky za radu.
						Těsnění skla předního okénka
Re: Těsnění skla předního okénka
Ja mám ten istý problém,ale u vnútorného tesnenia na tom istom okienku.V servise mi to opravili,ale vydržalo to asi týždeň a znova sa to uvolnilo.Pýtal som sa kde koho,ale nikto mi v tom nevedel poradiť.
ono ja som to mal tiež, kvoli ľadu strhlo celé to tesnenie dnu ale nastrčil som ho naspať a drží 2 roky bez lepenia
Treba vybrat cele tesnenie vonku (sklada sa z dvoch casti) nasunut tu maksiu cast do takej drazky co je v tej pevnejsiej casti a pri skladani poriadne nacvaknut na dvere...dobre je si vybrat aj okno aby bolo viac miesta na pracu
