Punto 1.7TD vleze se do nej 1.9TD 100 ?
Zdravim vsechny,mam na vas dotaz .setkal se s timto uz nekdo?chtel bych nechat souonou do meho 1.7td motor z brava 1.9td,logicky by mel byt o 2cm vyssi,jde mi o to,jestli se tam vleze,popripade jestli to tady nekdo tak nema apod...zatim diky
Re: Punto 1.7TD vleze se do nej 1.9TD 100 ?
Reknety prosim i sve nazory,vse beru
- Toti
no teoreticky by sa to tam mohlo zmestiť
ak nezabudnem tak skúsim odmerať kolko miesta je medzi nosníkmi v punte a kolko napr v brave alebo marei a potom zmerám motor 1,9TD aky je široký že či by sa tam narval nejak, ak ti to nejak pomôže
- phaeton_esc
když už se tam vleze, tak asi bude problém se svodama apod...
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
- Toti
Dnes som sa k tomu konečne dostal a omeral som motor v marei a v mojom punte a myslím si že tá 1,9 by sa tam zmestila aj ked neviem či by tam už nezavadzali zvody sahare na chladiči lebo na 1,9 idu zvody pred motorom kdežto na 1,7 idu za motorom ako tu už spominal phaeton. Ale to asi nieje jediný problém si myslím pri takejto prestavbe.
Inak aj ja by som bral taku 1,9TD to mojho špunta
o 30 koníkov viac ale hlavne krutiak by bol vyšší
Diky,jako vaham no,tata rikal,ze do tipa 1.7td dal 1.9td...tezko rict,skoda,ze to nikdo nema
- Toti
No lenže tipo a punto je rozdiel. Do tipa sa dával bežne motor 1,9TD a tipo je aj širšie a nosné časti sú myslím rovnaké ako na brave napríklad lebo tá aj vychádza z tipa mám taky pocit. Ale punto je konštrukčne menšie čiže medzi nosníkmi máš menej miesta ako na tipe preto motor 1,7 je max čo sa tam dával a 1,9 by tam bol už fakt natlačený ale myslím si že by sa to dalo prestavať len kolko roboty by s tým bolo
Prace jak na kostele,ale jelo by to pekne no...zkusim se podivat co a jak,kdyby se neco podarilo zjistit detailne dam vedet..
