multinka zlobí
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
pepa73
multinka zlobí
Příspěvek od pepa73 »
Zdravím všechny mám takoví menší problém se svojí multinkou při jízdě se mi stává že když uberu plyn tak začne najednou cukat jako když tam nejde benzín nebo nedávno jsem měl odpojenou baterku a po zapojení jsem nastartoval uplně v poho... a během chviličky to začalo mít nepravidelný volnoběh a jakoby to strílelo do výfuku mám 1.6 16v.100 už si s tím nevím rady doufám že mi někdo poradí zatím čágo.
AKAL
Re: multinka zlobí
Příspěvek od AKAL »
Koukni na indukční cívku.Někdy praskne obal a pak zlobí
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
darko
Re: multinka zlobí
Příspěvek od darko »
měl jsem podobný problém (za studena nepravidelný chod a střílení do výufku,za tepla vynechávání motoru při pomalejší jízdě).Byla to prasklá cívka a opálené tři(!) měsíce staré kabely ke svíčkám.Nyní vše vyměněno.Auto lépe táhne,za tepla nevynechává,ale za studena vše při starém.Nechal sem si to zkontrolovat u fiatu,pozvali externího elektrikáře,jenže až na tu cívku a kabely na nic nepřišel
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
