Chladič
Snowfox
Chladič
Příspěvek od Snowfox »
Lidičky mám takovej skromnej dotázek,Punto mk1 93-99 1.2 obsah,potřeboval bych vědět kde se povoluje chladič?Na punto.mysteria jsem se dočetl že nahoře vlevo a vpravo by mělo být po jednom šroubku,ale čučel jsem do toho jak puk a nic jsem nevykoukal....Nemohl by mě to někdo trochu blíž popsat?Potřeboval bych demontovat chladič pže mě asi někde dole teče když se zahřeje...Díky
Edit:Ještě takovou otázku hodím do placu,nejsem si tím jistej co to vlastně dělá,ale když se mi zahřeje motor na běžnou provozní teplotu,tak když zastavím,a kouknu do motorovýho prostoru tak odněkud slyším sykot jak když třeba tlakovej hrnec odfukuje při vaření a dole pod chladičem je trochu mokro,pár kapek mě odkápne z auta vždycky na zem.Je to někde dole,ale všechny hadice jsou u spojů suchý,kolem termostatu taky,u čidla taky,pod víčkem expanzky taky sucho a motor se nepřehřívá,co jinýho by to mohlo být než rumplej chladič někde zespod? :roll: :?:
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Re: Chladič
asi tam maš někde prasklinku dole na chladiči a když se voda ohřeje a natlakuje tak to tlakem syčí ven. A mě teda chladič drží na jednom šroubku nahoře přesně uprostřed a po vyšroubování se jen vytáhne nahoru,protože dole je jen vsazený do takových ůchytů :wink:
Snowfox
Re: Chladič
Jo čeče toho šroubku nahoře uprostřed jsem si taky všiml,a že je tam dole nasazenej to sem četl na mysterii....akorát nevím jak ty ale já ten šroubek mám jakoby obráceně...hlavičku mám zevnitř...jinak pokud to bude prasklinka tak ano,je to blby a stve me to ale budu rad ze to nebude nic jinyho...novej chladič me dojde zítra,rovnou si s tim vezmu kapalinu tak to holt budu muset vyměnit...ale snad žadnej stres...Jinak dole neni nějakej vypouštěcí šroub ne?Vím že je odvzdušnovák nahore vlevo na chladiči a pak vzadu mezi motorem a kabinou.... :-)
zokot
Re: Chladič
Příspěvek od zokot »
Odděláš ten plast vpředu a šroub vyšroubuješ. Vypouštěcí ventil není, pouze se vytáhne ta spodní hadice a už to teče :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
matus
Re: Chladič
Příspěvek od matus »
Ahojte, nechcem zbytocne zakladat novu temu, ked je to uz z tejto oblasti.
Viete mi poradit aka chladiaca kvapalina bola original vo fiat punto 55s r.v.96 ... Paraflu 11 alebo Paraflu UP?
Dakujem
Petr1968
Re: Chladič
Příspěvek od Petr1968 »
Asi 11. UP tenkrát snad ani nebylo
