Vzduchovy filter a airbox
keomatepo
Příspěvek od keomatepo »
Ahojte,
mozno je to banalna vec, ale ako ma byt spravne vlozeny papierovy vzduchovy filter v airboxe? Je moznost, ze sa nasadi naopak? ak hej, malo by to nejaky vplyv?
Dakujem
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW :)
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
mad mike
Re: Vzduchovy filter a airbox
Příspěvek od mad mike »
no pokud máš hranatý filtr tak by měl být vystouplýma lamelama dolů(rovnou stranou nahoru). vliv to bych řekl mít bude, protože když ho dáš naopak tak se ty lamely přisajou k sobě a bude to špatně sát
Stanno
Příspěvek od Stanno »
ked sme pri airboxe..
ten moj je nejaky rozlingany..teda pouvolnovany.. servisak mi povedal, ze klepotanie co pocujem, moze robit on.. co si o tom myslite? ako to spevnit? stretli ste sa uz s tym??
keomatepo
mad mike píše:no pokud máš hranatý filtr tak by měl být vystouplýma lamelama dolů(rovnou stranou nahoru). vliv to bych řekl mít bude, protože když ho dáš naopak tak se ty lamely přisajou k sobě a bude to špatně sát
diiky :)
mad mike
není zač :D , možná na tom filtru je i šipka jak ho dát(ale to nevím jistě)
