niečo mi začalo škrípať od motora. Z ničoho nič, nie je to taký piskot klinoveho remeňa ale také kovové dačo, buď vod.pumpa alebo alternátor, nemá niekto skúsenosti čo to môže byť ???
píska to okolo 2300ot/min. na voľnobeh to nepočuť. Nereaguje to ani na stlačenie spojky.
Dnes rano som zistil , ze po nastartovani (studeneho motora) to nerobi ale presiel som cca 3km asi kym sa zohrial a zacalo skripat.
škrípe motor
škrípe motor
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Re: škrípe motor
Dost casto to dela kladka na rozvodaku. Alternator vetsinou nepiska, ten rovnou praskne a zastavi se. A vodni pumpa zacne nejdriv propoustet vodu, potom mozna zacne zpivat.
Takze ja myslim kladka na rozvodaku. Me zacala pistet cca 20 tis. po rozvodech, tak jsem ji vyndal, opatrne sundal plastovy kryci krouzek loziska, dal tam vazelinu a uz je zase 50 tis. klid.
Hustokrutost
Re: škrípe motor
na alternátoru právěže začne pískat ložisko, ale spíš bych se mrknul na tu kladku
Re: škrípe motor
Sice nevím čím to je ale bacha tatovy se sekl altík a začal mu hořet klíňák
Re: škrípe motor
Díki chlapi , bolo to ložisko kladky, nastriekal som tam WD a prestalo, takže objednávam NEW aj remeň. Keď som to kupil pred 2 rokmi tak remeň som menil ale toto nie. (bola to chyba). Ale nevadi mam tam odvtedy 40000km tak to vymenim spolu, veď to neni drahé na naše autíčka. Ešte raz ĎAKUJEM
