cuka ak je studeny motor
gzwz
Příspěvek od gzwz »
pokial nemam este zohriaty motor tak pri pohybe mi ako keby nezaberal pravidelne plyn .. najrv nic nic a potm az prilis zaberie neviete kde moze byt problem ?
Hannibal
Re: cuka ak je studeny motor
Příspěvek od Hannibal »
Co třeba snímač otáček?
NOW
1996 Punto GT1
2013 Octavia 1.4 TSI
2012 Octavia Combi 2.0 TDI
EX
2003 Octavia 1.9 TDI
1995 Punto 1.1 - "Note"
gzwz
Příspěvek od gzwz »
co ma s tym snimac otacok .. ze nezabera pravidelne ? :-O ... a ako zistim ze je to on ? ....
ak Ti to robí iba pri studenom motore skúsil by som pomerať čidlo teploty chlad. kvapaliny a čidlo teploty nasávaného vzduchu.Aký motor vlastne máš? kontrolka vstrekovania Ti nesvieti?
gzwz
Příspěvek od gzwz »
mk1 1,1 55sx dinamic ...a vlastne die o to že držim plyn a niekedy zvyčajne v 2-jke držžim plyn srazu ako keby išiel na 2 valce... spravi to asi 3 sekundy a potom die normalne.. mne to pripada ako keby tam nevstrikol benzin .. ale neviem co to je mam tam nove kable od rozdelovača nove sviečky a vzduchovy filter je uz trosk uzaneseny ale vrajže je ešte dobry ..
onc
Příspěvek od onc »
... mas zmereny tlak paliva? ... muze to byt i cerpadlem ...
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
ja to vidim na pomaly odchadzajuci potenciometer skrtiacej klapky.
Graun
Příspěvek od Graun »
No pokud to jede na dva válce, tak to bude spíše zapalování. Ty kabely si teda vyměnil, co ještě cívky. Máš je v pořádku? Zkus si od někoho vypůjčit a vyzkoušet to s něma. Jedna z nich může vynechávat, proto ten nepravidelný chod.
Doporučuji však proměřit i ostatní čidla - vzduch, voda, lambda sonda, průběh potenciometru.
Na to Ti stačí multimetr a informace z přiručky (viz odkaz).
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/civka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Btw kdy si měnil palivový filtr?
