Bol som prezut PUNTO (MK2, r.v.2000, elektricky posilovac) na zimne gumy a hned po prezuti sa mi zdalo , ze mi ide nejak cudne volant. Na druhy den som na dlhsej ceste zistil, ze pri rychlosti okolo 50-60 volant ztuhne a ked chcem s nim potocit tak ide trhane a tazsie ako doteraz. Ziadna kontrolka nesvieti a nehlasi ziadnu chybu.
Na mieste, ked stojim sa volantom otaca normalne priblizne rovnako tazko ako pred tym, aj CITY funguje.
Mohlo by to byt servo? Ale nesvieti ziadna kontrolka? Preco to najviac citim pri rychlostiach na 50km/h? CO to moze mat spolocne s prezutim na zimne gumy?
Pri rychlosti okolo 50km/h ztuhne volant a ide trhane
Re: Pri rychlosti okolo 50km/h ztuhne volant a ide trhane
Zkus se podívat a namazat silikonovým sprejem ty klouby na řídící tyči. U Fiesty mi to zatuhlo a v určitých otáčkách šel volant trhaně. Jakoby půl otáčky normálně, pak zatuhle, pak zase normálně... Postupně se to zhoršovalo.
Fiat Punto 1.3 JTD,51kW,2005,96000km
- SpiritWolker
priblizne pri 50-60km sa vypina posilovac, preto ztuhne riadenie. zrejme je pokazeny snimac volantu alebo rj-serva. samozrejme treba skontrolovat aj podvozok a hlavne ci su spravne vyvazene, priskrukovane kolesa a pneu moze mat tiez hrboli tie dokazu pekne roztancovat koleso a vybracije sa prenasaju do volantovej tyce odtial do snimaca volantu a servo potom toci kade~tade
a hlavne vypnut CITY. City pouzivat iba pri parkovani ak to je nutne.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
a nezabudni skontrolovat geometriu
- SpiritWolker
podla mna ma uz stare zimne pneu
na ktorych su vypukliny
mal som to aj ja
preto som kupil nove gumy
proč? já na CITY jezdím furt, bo jezdím couračky po městě, a žádný problém. když zrychlím tak se stejně vypneSpiritWolker píše:priblizne pri 50-60km sa vypina posilovac, preto ztuhne riadenie. zrejme je pokazeny snimac volantu alebo rj-serva. samozrejme treba skontrolovat aj podvozok a hlavne ci su spravne vyvazene, priskrukovane kolesa a pneu moze mat tiez hrboli tie dokazu pekne roztancovat koleso a vybracije sa prenasaju do volantovej tyce odtial do snimaca volantu a servo potom toci kade~tadea hlavne vypnut CITY. City pouzivat iba pri parkovani ak to je nutne.
