topení, dvouzonová klima
ahoj,
poslední dobou mám problém s topením. mám 1.9 jtd 115kv a automatickou klimu. používám funkci auto, a někdy se stane že se mi vůbec nezapne topení, ačkoliv motor je zahřátý.
když ale vypnu klíček a znovu nastaruji, vše jede jak má. docela mě to vytáčí, protože nevím, čím by to mohlo bejt.
neví si tu někdo s tímto problémem rady??
ed81
ed81
- SHANE54
Re: topení, dvouzonová klima
mne robi nieco podobne. ale skor prepinanie smerov prudenia vzduchu (na nohy, dopredu, na sklo) najskor to neslo, lebo boli polamane tie plastove medzikusy na motorcekoch, takze sa ani necudujem.... ale po vymene, to nejak nereaguje na ovladaci panel. napr. zapnem na okno a klapka sa neotvori a vzduch fuka niekde do blba do vnutra pristrojovky. po vypnuti klucika a znovu nastartovani sa to zvykne chytit a fuka na okno. ked vsak prepnem napr na stred, tak to stale fuka na okno... uz mi z toho sibe. mechanicky problem to nie je, lebo to funguje, ale len ako sa mu zachce... no a teraz budte mudri... stavim sa ze sa niekto s tym uz stretol
![Obrázek](http://i32.tinypic.com/29cuzpu.gif)
![Obrázek](http://i36.tinypic.com/2435frd.gif)
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
no mě připadá, že mi to funguje normálně, jako to topení, vše fouká kam má. ale je fakt, že ten panel občas nereaguje na nic, a to mě pěkně sere. zítra jdu na diagnostiku tak dám vědět,..
ed81![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ed81
Vacsina tychto problemov byva spojena s motorcekom na klime.Ja som mal podobny problem s teplym a studenym vzduchom.Zohnal som iny motorcek,restartoval klimu a vsetko fici ako ma.
no. oni mi udělali diagnostiku. našli 2 chyby, jednu vymazali, nanaskočila nazpět, ale jedna chyba furt. nějaký čidlo. že musí zjistit co a jak. ale topení už funguje jak má.
ED81
ED81
ta chyba byla:eddie81 píše:no. oni mi udělali diagnostiku. našli 2 chyby, jednu vymazali, nanaskočila nazpět, ale jedna chyba furt. nějaký čidlo. že musí zjistit co a jak. ale topení už funguje jak má.
ED81
AQS sensor failure. - air sensor quaility. takže jsem dal novej pilák (ten starej byl totálně nahadry) a chyba je fuč,..
takže jezdím teď a topení je ok,...
supr
Ed18
takže jak se říká,první vyhrání z kapsy vyhání. problém znova ten samej, takže examiner, výmaz a nic. pořád mi to hlásí chybu, ale tentokrát
chyba řídící jednotky
takže vesele sháním novou. teda jetou. nová přijde na 10tis, ojetá na 1/3 ceny. takže uvidíme.
Riadiaca jednotka? Neskusis radsej motorcek?
motorek od čeho?? dik
Takze robia ti to obi dve strany alebo len jedna.Pretoze kazda klapka ma svoj vlastny servomotorcek ktory ju ovlada.A moze byt chybny len motorcek ktory je podstatne lacnejsi.
právě že mi spíše nefunguje jednotka jako taokvá. nefungují mé různé režimi. on to napíchl na diagnostiku a všechny mechanické díly chodí dle diag na 100%
Ja som mal problem s motorcekom ktory mi zmiesava vzduch.Bol som na diagnostike chyby vymazal,klapky nadstavil ale po nejakom dni alebo dvoch mi opet ostala stat na studeny vzduch.A co sa tyka riadacej jednotky tak to by mal byt ten panel.eddie81 píše:právě že mi spíše nefunguje jednotka jako taokvá. nefungují mé různé režimi. on to napíchl na diagnostiku a všechny mechanické díly chodí dle diag na 100%
Projed si toto forum. http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;eddie81 píše:právě že mi spíše nefunguje jednotka jako taokvá. nefungují mé různé režimi. on to napíchl na diagnostiku a všechny mechanické díly chodí dle diag na 100%
1. Zkusit reset jednotky:
"resetovanie digitalnej klimy. klucik v polohe rozsvitenych kontroliek (MAR) a stlacit obe tlacidla AUTO aj MONO" melo by to odpocitat kazdou stranu. Pokud je tam chyba ukaze se jine cislo nez 0.
2. Také je potřeba čistit ( resp hlídat aby se nedostala špína) do mřížky dole pod displejem duální klimatizace - to je vstup k čidlům !
3. Je mozne ze je RJ opravdu vadna.
Geeker_cz píše:Projed si toto forum. http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;eddie81 píše:právě že mi spíše nefunguje jednotka jako taokvá. nefungují mé různé režimi. on to napíchl na diagnostiku a všechny mechanické díly chodí dle diag na 100%
nalevo 0 napravo 2 - takže je tam chyba
jelikož jsem puntíčkář, auto umývám každý měsic, zvenku i zevnitř, tohle si hlídám:)
asi tahle varianta bude bohužel ta ,...
ale díky ti za tipy
spíš je ale divný, že když mě auto stojí např. přez noc tak ráno nastruju a vše funguje. používám mod full auto. ale když pak vypnu klíček, skočím pro chleba
, tak pak full auto nenaskočí a fouká studený luft???
to mě trochu zaráží. vypadá to jako by ta jednotka po dlouhodobém vypnutí jela ok, ale jak se pustí víckrát, tak to vypadá, že tam je nějakej error. ale prý by to nemusela být vada jednotky, když funguje, spíš něco okolo,..ale nevím co.
Ed
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ed
