Fiat Uno 1.0 ie mono-jetronic----PORADÍTE MI?
radekverner
Příspěvek od radekverner »
Ahoj,mám problém.Nechce mi nastartovat fiat.Mám tam vstřikování mono-jetronic a když zapnu klíček,nebo začnu startovat vůbec mi nesepne vstřikovací ventil.Kdežto,když ho vymontuju a připojím k němu napětí,začne cvakat.Přitom na konektoru,který je připojen k vstřikovacímu ventilu napětí je.Zdá se mi ale že malé.Potřeboval bych vědět jaké tam má být a nebo jak docílit většího.Díky moc Radek
Re: Fiat Uno 1.0 ie mono-jetronic----PORADÍTE MI?
no ja bych problem hledal jinde teda, ..nesepne vstřikovací ventil...to si poznal jak? malé napětí... :roll: zeptam se takhle, když startuješ má ten motor snahu naskočit? nebo jen čistě točí starter? a klapka je pak suchá bez benzínu po startování?
peetan
Příspěvek od peetan »
Napětí na ventilu je mudulované, takže bez osciliskopu správnou hodnotu nezjistíš (ovládá to samozřejmě ŘJ), pokud jej připojíš natvrdo na 12, může hrozit přepálení cívky ventilu, spíše bych se zaměřil na to před tím - když zapneš klíček, běží palivové čerpadlo a dopravuje benzín až ke vstřikování ?
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
Zpět na „Uno“
