Klika zadních dveří
Forest
Klika zadních dveří
Příspěvek od Forest »
Ahoj,
mám problém s klikou zadních dveří.Když za ni vezmu,abych otevřel dveře,tak zůstane jakoby viset,nevrátí se zpátky.Nejspíš asi bude problém vevnitř,ve dveřích, ale já nevím,jak sundat tu výplň dveří zevnitř.Na šroubkách to asi nedrží.Je to Punto MK II, r. 2001.Prosím o radu.
Tomáš F.
SpiritWolker
Re: Klika zadních dveří
Příspěvek od SpiritWolker »
tapacir na zadnych dverach je na stuploch (ale neviem ako to ma ten co ma aj kapsu)
odskrutkuj rucku, potom potiahni klucku stahovania okna, ta ma sigerku
a zacni opatrne odspodu rozoberat a nezlom tapacir
original je na to taka vydlicka plastova, skus si opatrene pomôct plochym skrutkovacom so sirokym koncom.
http://www.uni-max.sk/suprava-na-demont ... nia5-ks/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Forest
Některejm slovum moc nerozumim.Co jsou to ty stuply?A klička stahování okna se sundá jak?Jenom za ní zatáhnu a měla by jít dolu,ne?A pod ní bude asi ta ségrovka.A co je to ta ručka?Ruční brzda to asi nebude,co?To je to madlo na zavírání a otevírání dveří zevnitř,ne? :D :D :D
zokot
Příspěvek od zokot »
Jeden se ti snaží poradit a ty děláš prdel :shock:
To neděláš dobře Jaromíre?!
scarfer99
Příspěvek od scarfer99 »
:) to je preto ze uz sa nechodi na vojensky vycvik ku susedom ako niekedy:) jazykova bariera sa zvecsuje. Este ze tu je Leos a Adela:) tam sa to da doucit.
Forest
No tak když nevim,tak se chci zeptat,ne?Česko-slovenskej slovník nemám,tak co mi zbejvá,než se zeptat.Nevim,proč bych neměl dělat dobře,vod toho tady to forum je.Samozřejmě se omlouvám,jestli sem někoho pohoršil :wink: :D Pořád sem se ale nedozvěděl,jak se sundá ta klička stahování okna.Poradí mi teda prosím Vás někdo?
scarfer99
ta klika na stahovanie sa da dat dole aj pomocou skrutkovaca plocheho. vopchaj ho medzi kliku a ta umelu okruhlu umelu hmotu a uvidis drot pod ktory pusis dat skrutkovac a vypacit ho von. len si neposkriab kliku.
scarfer99
Obrázek Obrázek Tak to je na mk1. Urcite aj na mk2. Ak nie tak ma opravte. Dufam ze ti to pomoze.
Forest
Mockrát díky,to bude vono.Eště sundám to madlo zevnitř, to drží na třech šroubech,že jo a pak by to mělo jít.Takže ještě jednou díky a zatim se mějte.
Forest
Ještě bych měl prosím vás jednu otázečku.Nevíte,kde bych sehnal zámek pátých dveří na Punto MKII?Čistě jenom ten díl,do kterýho se strká klíč.Díky za rady..
robec
Příspěvek od robec »
Kód: Vybrat vše
http://www.lacnediely.sk/product_info.php?cPath=7_427&products_id=11028
Forest
Tak sem konečně sundal ten tapecírunk a dostal sem se k hlavnímu problému.Nevrací se mi ta klika.Zůstává viset.Zevnitž tam neni moc vidět a je tam špatnej přístup.Nevíte někdo, čím by to asi mohlo být?
rossi
Příspěvek od rossi »
pokud se nevrací klika tak jsou 2možnosti.Prasklá pružina co tu kliku vrací nebo zadřená oska té kliky. oboje vyžaduje demontáž kliky.je to porod.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
scarfer99
skusal si to vystriekat WDckom?
racer
Příspěvek od racer »
chtěl bych se zeptat, jak vypadá ta pružina na tý klice. je to něco normalizovanýho. nebo zas něco spešl co se nedá sehnat. mě to nevrací u předních dveří, ale bude to asi stejný.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Zpět na „Punto - exteriér“
