BRZDY: Při prudkém brzdění chrčí
sgy
Příspěvek od sgy »
zdravím,
nedávno mi začaly při prudším brždění chrčet brzdy.. Mám skoro pocit, že brzdím brzdovým třmenem. Vizuálně jsou brzdy OK. Je tam ale ca. 0.8mm destičky a na kotouči jsou po celém obvodu nepravidelné rýhy... je to takové zvlněné.
Při vyšších rychlostech při brždění to vydává zvuk, který nedokážu popsat.. přirovnal bych to k bouchání při vyšší frekvenci.
Teď už to dělá i při jemnějším přišlápnutím pedálu brzd. Navíc to občas škrtne při odbočení doprava. Dělá mi to levé kolo.
Nevíte, co s tím může být? Brzdy jsem ještě na tom neměnil, auto má najeto 91tkm. Desky a kotouče jsem už objednal. Myslíte, že to nebude nic vážného? Když brzdím ručkou, tak je ticho.. nevím, jestli to s tím nějak souvisí :) díky za rady
při brždění to volantem neháže, brzdy neslábnou, akorát se jim bojím přidat, co kdyby se něco stalo
sgy
Re: chrčící brzdy
Příspěvek od sgy »
už jsem vyměnil i kotouče a obložení.... už totiž nebylo na čem brzdit, takže jsem už vydřel kotouč :-D
časem sem můžu hodit foto, jestli chcete vidět, jak to dopadlo :-D
usak523
Re: BRZDY: Při prudkém brzdění chrčí
Příspěvek od usak523 »
Prosím pomozte! Měnili jsme zadní nápravu, a teď nefunguje ruční brzda. Nechápu to, vše je jak bylo prostě se asi neroztahnou pakny asi.
Je to panda 1.2 r.v. 2005 předokola s abs. Děkuji.
147 FIORINO PICK-UP
PANDA MK II VAN
PANDA 100 HP
No a lanka jste nasponovali? Nevim jak to ma Panda, ale u punta se lanka serizuji u paky rucni brzdy zevnitr auta( nemusi se lezt pod auto) Zvednout zadek ať jsou obe kola v luftu a postupne dotahovat
usak523
Jasně, lanka dotaženy. Ručku zdvihnu na 3tí zub a víc s ní nehnu. Konce lanek jsou v mechanizmu tam kde mají být. NECHÁPU TO.
147 FIORINO PICK-UP
PANDA MK II VAN
PANDA 100 HP
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Taky mám tento problém na jednom kole, jen na ručku, brzdy mám komplet nový a zajetý. Neví někdo proč?
No jestli si kupoval nové lanovody tak může být problém i v jejich délce, já když je měnil na puntu tak jsem nemohl sehnat ve stejné délce jako byly originály,vždy měli jen delší. A tak to nemám seřízené na ideal 3 zuby,ale až uplně nahoře.Nedalo se to seřídit aby obě kola brzdily stejně,takže mi jedno brzdí méně a druhé více
Vitaml
Mám nové, seřídit to de, prolblém byl už před výměnou lanovodů.
usak523
Děkuji všem za ochotu problém byl v nefunkčních samostavech.
147 FIORINO PICK-UP
PANDA MK II VAN
PANDA 100 HP
Vitaml
Díky, prozkoumám, ale je zajímavé že při normálním brzdění brzdí obě kola stejně (ukázalo se na technické).
Zpět na „Panda“
