Studený Palio - svítí kontrolka oleje
Zdarec! Od doby kdy padly teploty pod 0°C mi Palio 1,2 benzin při nastartování asi 2 vteřiny vydává šílený zvuk z motoru, cca 1 minutu problikává kontrolka oleje. Jak se zahřeje je ve OK a šlape jak drak. Co to ??? Taky z pravého zadního kola se ozývají při zatáčení takové rány, jak když šlapete na plechovou střechu
) Náklon do prava = rána - následně náklon doleva zase ta samá rána. Může to být tlumič?? Díky za každou reakci ...
Re: Studený Palio - svítí kontrolka oleje
Může to být nejspíš olejovým čerpadlem , ale klidně i moc hustým olejem.K té nápravě-měl sem něco podobnýho-zadní ramena sou každé zvlášť na ložiskách,je-li to vytlučené tak se ti to v zatáčkách překlopí přes tu vůli a ozve se rána.Chvili se s tím dá jezdit , ale doporučuji na zvedák a zkusit ty vůle-nejlépe v servisu-na heveru moc nepoznáš.
OK. Mrknu na to. Díky za pomoc !!
