ide servo pri prvej polohe klučika
Reno
Příspěvek od Reno »
Nevie mi niekto poradiť,prečo ide prúd do serva pri prvej polohe klúčika?Nemáte schému zapojenia mk2 1.2 8V :?:
Punto 1,2 8V 5dv
mimiHGT
Re: ide servo pri prvej polohe klučika
Příspěvek od mimiHGT »
jednoducho to vyskusas, zapnes kluc do prvej polohy a skusis tocit volantom :D
Punto 1.8 16V HGT
onc
Příspěvek od onc »
2 reno: proc zakladas dalsi tema? uz mas jedno stejny, ne?
proste mas na spinacce spatne zapojeny drat ... nekdo do toho musel vrtat ...
Paf
Příspěvek od Paf »
Schema zapojeni jednotky rizeni (NGE):
A. Kladny pol baterie
B. Ukostreni
1. Klicek zapalovani v poloze MAR (chod)
2. Nepouzito
3. Nepouzito
4. vstup signalu volby stylu rizeni (normal/city)
5. can_B (rozhrani)
6. Nepouzito
7. Nepouzito
8. Nepouzito
9. Nepouzito
10. can_A (rozhrani)
Signaly prijate ze site CAN do jednotky rizeni (NGE) jsou:
- Rychlost vozu
- Stav kontrolky poruchy
- Signal motor v provozu (D+)
- Diagnoza
- Chyba signalu rychlosti vozu
Signaly odeslane do site CAN jednotkou rizeni (NGE) jsou:
- Stav systemu (porucha)
- Signal aktivace servorizeni (EPS Active)
- Kontrolka volby stylu rizeni (Normal/City)
- Diagnoza
Podle me bude problem v signalu "motor v provozu (D+)" a ten je zavisly na funkci alternatoru (motor se toci alternator dobiji baterii servo funguje pokud ne musi to hlasit nejakou poruchu) funkce jednotky rizeni je ovladana pres CAN z Body Computeru. Jinak nevim co by to mohlo jeste ovlivnit.
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
onc
Příspěvek od onc »
onc píše:2 reno: proc zakladas dalsi tema? uz mas jedno stejny, ne?
... omluva ... pokud se ti podari problem vyresit, tak budu rad ...
Reno
Příspěvek od Reno »
Paf, dík za tip a onc-nieje sa za čo omluvať :) Asi to bude zle zap.v sp.skrinke.Teraz ,ale riešim horší problém a to mám vodu pod kobercom na strane vodiča a neviem odkial sa berie.Nieje to chl.kvapalina,ale len voda. :(
Punto 1,2 8V 5dv
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Ahoj :-) tiez dakujem Pafimu za podrobne info.
Reno tu vodu mam aj ja :-) ´mne asi zateka cez okno :lol: ale tych dier v deliacej stene je strasne vela :-) uz som tu daval fotky toho vraku niekde
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
onc
Příspěvek od onc »
... ta voda by mohla jit i pres tesneni dveri ... zkus silikonovy olej na to tesneni ... guma nabobtna a olej odpudi vodu ...
Reno
Příspěvek od Reno »
Spirit,nemôžem to foto naisť-pošli mi ho SZ. Tá voda mi páni ide asi cez strešné okno a poza tapacír po stlpiku až na podlahu.Skusim to namazať a uvidím. :)
Punto 1,2 8V 5dv
Reno
Příspěvek od Reno »
Elektrikárovi idem o týždeň,tak uvidím,ako dopadnem,ale po telefone to tipuje na spatne zapojenie v sp. skrinke.
Punto 1,2 8V 5dv
Reno
Příspěvek od Reno »
Takže , voda šla cez str. okno. Namazal som tesnenie a je to ok :) Čo s tou elektrikou??? Kašlem na to,hlavne , že už mi servo neblbne.Nesmiem akurát nechať kľúčik dlho v prvej polohe,aby nešťavilo baterku :D
Punto 1,2 8V 5dv
