reset palubneho pocitaca pri startovani motora
dombo
Příspěvek od dombo »
pri startovani auta sa mi zresetoval palubny pocitac. 2x za 3 dni. (mk2b 8v) stalo sa to niekomu? ostal mi blikat cas 00:00, ale nastartovalo to v pohode. bola zima a autom som chodil iba po meste - nestihlo dobit baterku? alebo je to niecim inym?
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
netSensk1
Re: reset palubneho pocitaca pri startovani motora
Příspěvek od netSensk1 »
minulu zime aj mne resoval palubak a neskor som už ani nenatočil , vyriešila to výmena baterky ... ale ak štartuješ uplne v poho tak to nemusi byť tím ...
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
Příspěvek od xeromax »
vyzera to na slabu baterku, mne tiez ked som mal staru zlu, tak rano pri ztartovani cely palubak zmazalo aj ked motor nastartoval
dombo
baterka ma 3 roky, tak ako auto... snad este neposla... ale tak v noci -15, vela startovania, kratke trasy... asi sa nestihla dobit. pocitac sa asi zresetuje pri poklese napatia. budem si musiet spravit daky voltmeter...
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Myslím,že to bude baterkou. Máš zřejmě docela podpětí při startu a tím se to resetuje. Dělalo to aj strýcovi na oktávce a taky normálně startovala. P.S. to že má baterka 3 roky,ještě nic neznamená.
pietro v
Příspěvek od pietro v »
stalo sa to aj mne v tychto mrazoch( -14) ledva som natocil a vynuloval sa mi palubak, ale moja baterka je uz dost slaba.
Palis
Příspěvek od Palis »
ja som mal presne to site a chyba bola v baterke musel som kupit novu
papun
Příspěvek od papun »
Tak tento problém má manželka teď taky. Začalo to teď s tím krutým mrázem, ale auto startuje v pohodě. Historii baterky neznám. Nicméně dám o víkendu nabít a uvidí se. Důležité, že to není asi nic vážnějšího.
twistedTSD
Příspěvek od twistedTSD »
Teď v mrazech se mi stává to samé a vůbec se tím neznepokojuji. O minulosti baterie prakticky nic nevím, takže příčina je asi v ní, ale nastartoval jsem nakonec vždy (i když při prvním pokusu obvykle "odumře" a dojde k resetu).
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
lossak
Příspěvek od lossak »
Zdravím všechny. Mám problém s tím resetováním také, ale navíc ještě to, že už ani nenastartuji. Baterku jsem měnil preventivně za druhou, myslel jsem si, že to bude v ní. Dal jsem silnější (45Ah) a dělá to samé. Vyzkoušel jsem odpojit baterku a při vypnutém motoru a vytaženém klíčku odpojím mínus pól, přiložím ho zpět a kontakty jiskří tzn. někde je odběr a baterku to vybíjí. Vydělal jsem pojistky od stropního světla a rádia, protože to je + mimo spínací skříňku a pořád je odběr. Nenapadá vás, co by mohlo mít ještě odběr v tomto případě? Nebo nestalo se někomu něco podobného? Nebo znáte někdo dobrého auto elektrikáře v Kroměříži a okolí?
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
iskrenie pri pripojeni je normalne... ak chces ozaj vediet odber ci tam nejaky je tak jedine ampermeter, a nechat auto "uspat". a az potom riesit ked tam bude nejaky vacsi odber, zalezi co tam mas domontovane a co je povodne atd..
lossak
Pravdou je, že tam domontováno není nic navíc. Jen rádio není původní. Nicméně to jsem ihned eliminoval vytažením pojistky. Musí tam být právě velký odběr, když to během cca.10 hod. tu baterku téměř "vyšťaví". Ale nikde nic nezůstane svítit, rádio nehraje, zapalovač není zatlačený atd. takové ty základní věci. Napadlo mne, zda se nějakým způsobem při startování nezkratuje tu baterku startér. Prostě tvrdý zkrat, jenže tato situace není pravidelná. Dnes například jsem ráno nastartoval na "drc", jindy, zvlášť při mínusových teplotách je to znatelně horší. Proto mne zajímá, zda se někdo s tímto stavem již setkal. Normálně bych řekl hned vyměnit baterii, ale já ji právě měnil za téměř novou Vartu 45 Ah a dělá to samé.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Mám ve všem stejný problém, ale zjistil jsem, když jsem montoval alternator, tak taky jiskří, když s ním manipuluji, je připojený a dotýkám se s ním motoru. Jeho odběr jsem zatím neměřil, ale budu to zkoumat. Ještě vím, že moje neorigo rádio bere asi 40 mA ve StBy. Jakykoliv malý odběr baterii neuměrně vybíjí bez ohledu na přepočet kapacity baterie. Taky nevím, proč je paměť budíků tak citlivá na pokles napájení, asi má tak SW nastavený reset procesoru.
lossak
Mne by hlavně zajímalo, co je právě vše zapojeno na tu baterii přes +, který je mimo spínací skříňku, abych vyzkoušel co to může dělat.
Vitaml
To co jsem psal výše + centrál (bodycomputer).
