Ahojte. Snazil som sa najst podobny problem, nenasiel som.
Takze, ked idem na 3., 4., 5. stupni, kludne (cize cca 1800 az 2700 otacok), konstantnou rychlostou, tak pri pusteni plynu mi trhne komplet celym autom.. doteraz mi to neurobil ani raz, dnes s tym zacal.. nema niekto podobnu skusenost, resp. napad co by opat mohlo byt zle?
Dik
													Trhanie celeho auta za jazdy pri pusteni plynu
				Arrow79
					Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 07 led 2010, 19:32, celkem upraveno 1 x.
							Punto MK2 1.2 8V ELX
Re: Trhanie celeho auta za jazdy pri pusteni plynu
Silentblok na motoru nebo převodovce
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Silentbloky určite.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Mal som tiež tento problém a bol to silenblok na prevodovke
Punto 1,2 8V 5dv
Reno píše:Mal som tiež tento problém a bol to silenblok na prevodovke
A je to složitá a drahá oprava? Na kolik Kč,- to vyjde?
Dík. m,
Fiat Punto 75 SX, 1,2 MPI, černý, 5ti dveřový, MK1
				Arrow79
Cize ak som spravne pochopil, tak je to ten najspodnejsi silentblok... Zaujimave je, ze uz to prestalo. Robilo to dva dni a potom prestalo. Este skusim dalsi tyzden, ak to nebude robit, neriesim..
Leo zlozita vymena to nieje, len sa vymeni silentblok a hotovo.
... neni to nic slozityho, jen ho povolis a das novy ... potreboval jsem jenom dvoumetrovou trubku abych povolil ten spodni sroub ...
je strasne dlouhy, tak to jde ztuha ... ale i po vymene toho silentbloku me auti furt skube ... tak nevim kde je zakopany pes ...
My, když jsme si v létě koupili punťase (ojetého) a jeli s ním (od prodejce) domů, tak v něm škubalo jako "kráva". Musel jsem ho držet pořád ve vyšších otáčkách, protože v nižších skákal jako koza. Myslel jsem si, že to může být třeba v noze, že nemám ještě návyk na vystavování polohy spojky (?). Jako první věc jsme, po koupi "neznámého auta", ale vyměnili svíčky (NGK V-Line No12 - BCPR 6 E), olejový filtr, motorový olej a normálně najednou bylo více méně po tom hrozném skákání a škubání a od té doby klid... V dalším kroku jsme vyměnili tlumiče a také těsnění hlavy motoru... Tak vyzkoušej třeba také ty svíčky (?).onc píše:... neni to nic slozityho, jen ho povolis a das novy ... potreboval jsem jenom dvoumetrovou trubku abych povolil ten spodni sroub ...
Pouze to teď škubne, když jedu např na dvojku, mám vyšší otáčky a pustím plyn (většinou to tak dělám při přejezdu takového toho vyvýšeného přechodu pro chodce, co máme dva za domem u školy a když jedu mezi nimi, tak tam mám dvojku, protože jsou blízko u sebe a trojku tam nestíhám dát, a u druhého přechodu dám nohu z plynu a při tom zpomalení "škub-drc"
 ). Nebo to občas splašeně škube při couvání. Tak si myslím, že v mém případě to může být zřejmě ten silentblok, jak tu o tom byla řeč(?), nebo bude také pomalu a jistě na pořadu dne ještě i spojka.
 ). Nebo to občas splašeně škube při couvání. Tak si myslím, že v mém případě to může být zřejmě ten silentblok, jak tu o tom byla řeč(?), nebo bude také pomalu a jistě na pořadu dne ještě i spojka.m,
