Kam namontovat handsfree
Václaf
Příspěvek od Václaf »
Mám dotázeček: Nevíte někdo, jak se dá vyndat ta přihrádka na drobné? Potřebuju na palubku umístit konzolku handsfree a nechci do ničeho vrtat. Potřebuji ji mít po ruce a tak, aby mi bloetooth nesvítil do ksichtu, což akorát odpovídá umístění té přihrádky. Za každou radu budu vděčný. :idea:
Multi 1,9 JTd
peta
Příspěvek od peta »
Já jsem řešil to samý , mám parrota a vyndat mi to taky nešlo. Tak jsem protáhl kabel podél řadičky a malinko upravil originál držák , který jsem pak zastrčil do dírek pro drobné a je to bez vrtání.
Globusman
Příspěvek od Globusman »
Jestli jsem to dobře pochopil z manuálu, tak držák na telefon se má přidělat místo držáku na kafe...
Ivan
Re: přihrádka na drobné
Příspěvek od Ivan »
Václaf píše:Mám dotázeček: Nevíte někdo, jak se dá vyndat ta přihrádka na drobné? Potřebuju na palubku umístit konzolku handsfree a nechci do ničeho vrtat. Potřebuji ji mít po ruce a tak, aby mi bloetooth nesvítil do ksichtu, což akorát odpovídá umístění té přihrádky. Za každou radu budu vděčný. :idea:
Nevím přesně jakou přihrádku máš na mysli. Ale handsfree se většinou montuje právě místo držáku na plechovku s nápojem. Jde to namontovat i k levé ruce, ale to nevím jak bych napájel. Je to vidět tady: http://www.brodit.com/static/productlis ... arent=s101. Když si tam vybereš Fiat Multipla, tak jse vidět tři možnosti. Ty držáky jdou koupit na weby Sunnysoftu. Ale abych řekl, ani jeden z těch způsobů mi nevyhovuje. Ten držák na plechovku používám jako takovej náhradní popelník na papírky. Ten co je tam origoš, do něj se vejda tak maximálně přeložená jízdenak na tramvaj a jinej takovej šikovnej prostor tam po ruce není. A po levé ruce je to blbý s tím napájením. Fakt nad tím dumám, kam to přiblblý handsfree dát.
Fiat Multipla 1.9 JTD, r.v. 2002
Zpět na „Multipla | Interiér“
