AUTO SE DUSÍ, PROSÍM o RADU
				abdulabdalah
zdravim, mam mensi problem, mam fiat seicento r.v.01 motor 1.1i ,pred par dny sem potreboval neco zaridit a tak sem vyjel fiatem jako vzdy, vse byl bez problemu.....
pak se potreboval zastavit, jediny misto bylo u kraje, ale bylo tam tak 30cisel snehu, nejak sem to neresil a proste do toho snehu najel a zastavil, nechal sem motor bezet a vyrizoval telefon....
po par minutach zacal motor chcipat, ztracel vykon a ja se sotva rozjel... pak sem cca 2 km jel na 1,2 abych dostal auto domu aspon... po ceste mi to nekolikrat chciplo, pri pridavani plynu se tocky skoro nepohnuli a vyfuk znel jako kdby byl ucpany....
netusim cim by to mohlo byt, vyfuk byl vareny uz, takze mozna tam byla dirka a jak sem vletel do toho snehu tak se neco stalo...opravdu nevim ,ale nezna se mi ze by to mohlo souviset s tim snehem...
co myslite??
auto ted stoji za barakem,startuje, ale potom chcipne, jediny k emu bych to prirovnal je " duseni "...
prosim o jakoukoli radu...
diky
co myslite??
diky
				abdulabdalah
Re: AUTO SE DUSÍ, PROSÍM o RADU
tak sem byl ted u auta, nastartoval sem s obtizema, trochu to vytocil, potom vydrzel motor nastartovanej sam a i kdyz s problemama tak nechcipnul... ale auto ma prapodvny zvuk, pri pridani plynu je dost velka prodleva a i smaotna reakce na pridani neni slavna...motoru se nechce do tocek a vyfuk " strili " jak kdyby byl ucpany... z motoru zadny nevyzadany zvuky, ale vedle motoru to zurive klepe, cvaka nebo neco takovyho...jako na ridicove strany u blatniku... muze to byt uhlikovej filtr? jestli teda tahle verze SEICENTA vubec nejaky ma....
prosim poradte, kazdy napad dobry....
svicky nebo i kabely? ja sem mel takovejhle projev na bravu 1.4 a byly to kabely, ktery v zime meli velkej odpor.
				abdulabdalah
co presne myslis?? ja se v autech nevyznam skoro vubec.... jako svicky sem akorat zkousel vycistit (pac x mesicu z5 byly utopeny)...jaky kabely???
hle ted sem u toho byl, start v pohode, ale pak se to proste dusi a do tocek se mu taky nechce....vyfuk dela zvuku jako kdyz je ucpanej a v aute sem ted citil trosek benzin...
neodtrhol si kabel ob katalyzatoru ? neviem či je to hovadina ale pozri aj to to je taký kabel do výfukoveho zvodu ak je to 1,1 tak to je tak urobene- (lamda sonda)
				autoholik
tiez sa pripajam k odtrhnutemu kablu. ci uz od lambda sondy, pripadne poskodeny snimac kluky. cokolvek co trci dolu a nabehnes na tvrdy zmrznuty sneh, sa moze poskodit. nehladal by som pricinu vnutri motora ale prave na takychto citlivych miestach. dalsia vec co sa lahkostane-ale to pri cuvani, ked nabehnes do zaveja vyfukom   mas potom gratis kilo vody vo vyfuku.
							Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
				abdulabdalah
no dik za rady...udelam co se da...do snehu sem necouval, to zase nejsem takovej umelec  .... a kdyz sem parkoval, tak ten snih prave nebyl vubec umrzlej...najel sem vicemene co hromady prasanu,ale asi bylo spatny pak v tom stat s nastartovanym motorem...fakt netusim...zkusim to zvednout a mrknout dolu no...uvidime
				abdulabdalah
btw. taky ti jde ze seicenta pri nastartovani vyndat klic normalne??
				autoholik
no to s klucom som neskusal, samovrazedne sklony nemam
				abdulabdalah
ja taky ne, ale pucil se brachovi auto a kdyz sem s nim jel, tak on zastavil, nechal bezet motor a ze potrebuje do kufru .... tak proste vyndal klic a sel
hm to som ešte neskušal ale načo mám vlastne na kufri zámok ked sa mi dá otvoriť kufor z dnuky ?
hm jak sa ti dá vybrať klúč počas naštartovaneho motora tak je poškodeny zamok pretože je tam taky zarez ktory zaskočí do takého miesta a neda sa vybrať iba pri vypnutí motora
proste skús prekontrolovať tie kable určite to bude niečo s tým radšej to už neštartuj aby si niečo nepokazil
				abdulabdalah
tak uz je auto konecne v pohode, byl to spadlej remen... museli se udelat rozvody ( vcetne vodnice) a auto je jako novy... akorat mam trochu hlucnejsi loziska od altiku, ma s tim nekdo zkuesnot?? diky
To jezdilo se spadlým řemenem??
				abdulabdalah
samozrejme ze ne  ... pres zimu fiatek nejezdil...
K tomu alternátoru: mě hučel až se objevila prasklina po obvodu, po 2měsících se pak zakous, prd řemen a výměna (cca 6,5 tisíc Kč).
