Vysoká spotřeba
white.rebel
Vysoká spotřeba
Příspěvek od white.rebel »
Mám fiat punto 55s a žere 15l na 100km čím se dá spotřeba snížit? Když vydělám svíčky jsou černé už jsem pár věcí vyměnil ale furt tak vysoká spotřeba. Dokonce je stejná spotřeba i když jedu v nízkých otáčkách i když jedu ve vysokých otáčkách.
piskot
Re: Prosím o radu
Příspěvek od piskot »
To vypadá jako lambda sonda kaput. Černé svíčky ukazují na bohatou směs. Co všechno jsi na tom měnil?
Re: Prosím o radu
mal som tento istý problém, pomenil som všetko možné a nakoniec to boli sviečky, napíš aké tam máš ty? aké su staré? neskúšal si tam dať iné?
white.rebel
Re: Prosím o radu
Svíčky jsem měnil dal jsem tam Bosch a nic tak jsem tam dal brisk a taky nic. Sondu jsem taky vyměnil, rozdělovač je novej, káble na svíčky jsou taky nový. Pak jsem měnil nějaký čidla co radily zde na foru a furt nic :(.
piskot
Re: Prosím o radu
Sonda byla nová? Co kabeláž k ní? Vyhřívání sondy? Jinak to jede jako vždycky?
zorran
Re: Prosím o radu
Příspěvek od zorran »
Najskor to bude ta lamda sonda. Jednoducho ju odpoj a jazdi bez nej a zmeraj si spotrebu. Hned zistis, ci to je ona. Kamos mal to iste a ani druhu nekupoval odvtedy jazdi bez nej
corleone
Re: Prosím o radu
Příspěvek od corleone »
Proměřit čidlo teploty motoru, proměřit lambdu, zkontrolovat vzduchový filtr. Lambdu neměnit, dokud to prokazatelně není ona.
Punto 55S Mk I
white.rebel
Re: Prosím o radu
Záhada je vyřešená byla tam naprasklá hadička a dokud se uplně nepřepůlila tak to žralo čím dál víc teď sem ji vyměnil vyzkoušel jsem to a spotřeba je už v normále svíčky jsou takové jaké mají být a vše šlape o.k. Díky všem za rady a za pomoc.
Re: Vysoká spotřeba
a o ktorú hadičku sa konkretne jednalo? nejaká s palivoveho systemu? či niečo iné?
elektromusic
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od elektromusic »
mam taktiež trošku problem so spotrebou ..na plnu nadrž najazdim teraz v zime niečo cez 500km v lete 600 ..zda sa mi že aj tak to je trošku veľa..jazdim prevažne po meste mam 1.1 motor..
dedii
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od dedii »
elektromusic píše:mam taktiež trošku problem so spotrebou ..na plnu nadrž najazdim teraz v zime niečo cez 500km v lete 600 ..zda sa mi že aj tak to je trošku veľa..jazdim prevažne po meste mam 1.1 motor..
500-600km ??? nejak malo nie ?? naplnu prejdem cca 650km (a aj to sa mi zda nejak malo), ci je zima alebo leto a to 2/3 mesto
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
elektromusic
Re: Vysoká spotřeba
dedii píše:
o to ide že mi rapidne stupla spotreba..pamätam ešte ked som urobil aj 730 km na plnu nadrž a to ešte na 15tkach kolach ..preto nechapem tuto spotrebu teraz..avšak nič som zatiaľ nemenil ani sviečky,lambdu,kable,proste nič
Snowfox
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Snowfox »
Já na plnou ujedu tak 550...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
elektromusic
Re: Vysoká spotřeba
Snowfox píše:Já na plnou ujedu tak 550...
jazdiš predpokladam v meste ..
