Pokud se za jízdy odpojí baterie - vypne se motor?
Dobrý den,
k mému dotazu - nedávno jsem koupila Punto 1,2 r.v.2000 a cestou domů se zničehonic vypnula celá elektrika, tedy i motor, světla - elektrika. Zjistila jsem po otevření kapoty, že je odpojená baterie...byla i špatná koupili jsme novou..Nicméně mi známý tvrdil, že pokud se za jízdy odpojí baterie auto by mělo bez problému jet - funkci má přece alternátor...V servisu mi ale řekli, že ten je v pořádku. Proto mne zajímá, jak se takhle věc má? Nejsem technicky moc zručná - ale je možné že by v servisu závadu alternátoru nepoznali? Jezdím každý den krátké trasy....15 km tam a večer zpět.
Punto 1,2i 2000, benzín.
Re: Pokud se za jízdy odpojí baterie - vypne se motor?
Je to správně. Váš známý je hňup
Tak to jsem si oddechla:) Skálopevně mne o tom přesvědčoval, tak jsem se bála, aby mě to někde cestou nevypeklo....
Ještě vám mohl poradit jak připojit alternátor napřímo,aby ,měla elektrika a elektronika v Puntu velkou radost ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- scarfer99
motor ide aj po odpojeni baterky. ale len v neutraly.
Odpojovat baterku při spuštěném motoru je HOVADINA NEHRUBŠÍHO ZRNA, hrozí odpálení alternátoru.
Punto 55S Mk I
Baterii jsem NEODPOJOVALA schválně, bohužel špatně na ní drželo +, takže jsem měla hodě veselou jízdu cca 100km....na nerovnostech to vyhodilo ten čudl a nemaje s sebou nic, čím bych to upevnila - musela jsem vždycky zastavit a po tmě to tam nandat....řidiči co jeli kolem museli mít radost...bez blikaček, sněžilo, večer....no určitě si říkali - co tam ta slepice dělá...
Bohužel nic jiného jsem dělat nemohla.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- scarfer99
no je to blbost ale ked to uz inac nejde. funguje to v neutraly aj na benzinoch aj na naftakoch. kolegom som tak startoval kedze hamizaci nevedia si dat auta dokopy a vybila sa im bat. a kable nenosia. nastartovali sme na mojej baterke a potom tam vratili tu vystavenu. lenze alternator potiahne len neutral. naviac uz nema. PS: hlavne je ze sa ti nic pri tom zapajani na ceste nestalo a v konecnom dosledku to nebola draha oprava. at ti auticko sluzi
Hlavně že to dobře dopadlo - z vidlí, které ti nepomohly, si nic nedělej, sestra kdysi uvařila šáde a taky jí nikdo nepomohl, když se snažila aspoň dolít vodu...Annabelle píše:Baterii jsem NEODPOJOVALA schválně, bohužel špatně na ní drželo +, takže jsem měla hodě veselou jízdu cca 100km....na nerovnostech to vyhodilo ten čudl a nemaje s sebou nic, čím bych to upevnila - musela jsem vždycky zastavit a po tmě to tam nandat....řidiči co jeli kolem museli mít radost...bez blikaček, sněžilo, večer....no určitě si říkali - co tam ta slepice dělá...Bohužel nic jiného jsem dělat nemohla.
Poučení pro příště - do prostoru pro rezervu se vejde i kladívko, pár sponek, sprej na el. kontakty a klíč 8-10 a 13-17
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
U té baterky vs. zničení alternátoru nejde ani tak o to, jestli je baterka nabitá nebo vybitá, ale hlavně aby byla zapojená do okruhu.
Punto 55S Mk I
No musim říst, že ty lidi mě fakt naštvali, nikdo ani nepřibrzdil, aby se zeptal...ale tak aspoň, že to do mě nikdo nenapálil...normálně s sebou vozím všechno...možný i nemožný:) ale jela jsem přímo z autobazaru, a v tom autě nebylo prostě nic - kromě toho uvolněnýho spoje na baterii - musel se celej nakonec vyměnit, nedržel tam ani po utáhnutí...pro dotyčný bazar jsem měla schovaných pár jadrných slov...
