Vymena praveho spatneho zrkadla.
Zdar Fiataci. Chcel by som sa spytat. Je tazke vymenit spatne zrkadlo na strane spolujazdca na mk2? Nemyslim iba zrkadlo ale proste cely drziak ako sa vravi kus za kus aj so zrkadlom. Popraskali mi tam tie lanka a tiez take umolohmotne blbosti co su vo vnutri. Nove nie je az tak drahe takze je tam nejaka zaludnost resp. nejaky postup ako na to ist. Nikde som takuto temu nenasiel resp. nasiel ale nie na punto. Dikes vsetkym za radu.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Vymena praveho spatneho zrkadla.
povolis srobu pod krytkou ovladania zrkadla, zlozis kryt, zhodis vrchnu manzetu nastavenia zrkadla, povolis tam matku, a vyberieš tiahlo nastavovania. Potom povolis velku matku, ktorá je pod tym krytom ktorý si zhodil, je tam este molitan ten si daj prec a pod nim bude ta matka, ked tú povolíš máš zrkadlo von
helacik
caute.. plati to aj pri elektrickom spatnom zrkadle?? Prave vcera vecer sa mi kolega suchol a vodicovo spatne. Zrkadlo sa da ovladat ako tak len hore sa nechce nejako nakrutit ako keby bolo len vyskocene z nejakeho klbu.
biele punto mk2b 1,2 16v r.v. 2003
teoreticky hej, sice tam odpada demontaz manzety nastavovacieho tiahla, ale pribudne prepojenie kablov ovladania
