Zadny ostrekovac
robec
Zadny ostrekovac
Příspěvek od robec »
Chcem sa spytat ci neviete kadial vchadza hadicka z karoserie do piatych dveri k ostrekovacu ...
Mam totiz podozrenie ze ju tam ani nemam :-) a preto mi neostrekuje zadny ostrekovac ...
Pozeral som pod gumennu krytku pri lavom hornom pante a je tam nieco, ale vypada to skor na kabel jak hadicku ...
pls ak by bola aj foto. DIk
Pun-to
Re: Zadny ostrekovac
Příspěvek od Pun-to »
Jo to je ono vede to tou gumovou průchodkou. Ta hadička je černá.
Jinak ještě je vepředu na té hadičce zpětnej ventilek a někdy je zaseklej.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
robec
ten spatny ventil najdem pri nadrzke ostrekovacov vpredu v motore?
Pun-to
No je spíš v prostoru co je posilovač brzd přidělanej na hadičce
robec
Dik za radu ... VYRIESENE - PRESNE si uhadol chybu ... jedina vec preco nejde zadny ostrekovac je kusnuty spatny ventil.
Velmi pekne dakujem za radu! Mas to u mna ;-)
Pun-to
:D
robec
tak uz je nahodeny novy spatny ventil (cena 1,50 Euro) a ostrekovac pekne funguje
qwerty232
Příspěvek od qwerty232 »
ahoj pisem trochu neskor ale kde si kupil ten spatny ventil ?
notbadboy
Příspěvek od notbadboy »
Zdravím.Aj ja mám jeden problém so zadným ostrekovačom. Vpredu som našiel odpojenú hadičku zadného ostrekovača preto mi nefunguje.Viete mi niekto poradiť kde ju treba zapojiť naspäť ??? neviem nájsť kam.Díky páni
ScR
Příspěvek od ScR »
no, i po výměně zpětnýho ventilu prostě zadní stříkačka nestříká ;-) eště že se to sklo moc nešpiní, jinak by mě v zimě šlehlo :-D
.ScOrE.
durikee
Příspěvek od durikee »
Ahoj, kde sa da zohnat ten spatny ventil? Tiez mi prestalo v tychto mrazoch ostrekovat z nicoho nic zadne sklo :shock:
Zpět na „Punto - exteriér“
