prasknie pravom prednom kolese! ale len pri zrychleni...
majomix
Příspěvek od majomix »
ahoj moj problem sa prejavuje len na 3-4-5 prevodovom stupni a hlavne vtedy ked niekoho veziem ...robi to aj ked idem sam ale nie az tak moc... všetko ok az pokial trochu viac nestupim na plyn hlavne pri objehani ked potrebujem rychlo zrychlit... vtedy zacne prave predne koleso vydavat take praskajuce zvuky... ked idem 50 alebo 150km/h tak je vsetko pohode vzdy len pri zrychlení... čo to može byt ???
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
mad mike
Re: prasknie pravom prednom kolese! ale len pri zrychleni...
Příspěvek od mad mike »
střelba od boku - homokinetický kloub na polose? rameno?
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
ako pise Mad Mike asi to bude homokinetak, ja som uz menil homokineticky klb na lavej vonkajsej strane, pod manzetu sa mi dostala voda a cele sa mi to tam rozflakalo, ked som pridal plyn a siel rovno tak to nepukalo ale ked som siel dolava alebo doprava tak sa komokinetak zatazil a pukal nechutne nahlas
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
majomix
no praveze som skusal vytočit pravy-lavy a nič ticho... rozbieham sa ticho je idem ticho je trochu ho začnem vytačat a už sa začina palba :D ... 1-2 mozem točit kolko chcem a nič.... dam 3-4 a uz 2500 otačok a zacina praskat...
Zpět na „Punto - podvozek“
