Koupě punta 1.6 sporting
Zdravím potřeboval bych poradit na co si mám dát pozor při koupi punta 1.6 sporting. Děkuji
Punto sporting 1.6 90Hp
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Re: Koupě punta 1.6 sporting
hlavně motor.jestli drží volnoběh.třeba pokud roztočíš motor na max 6500-7000 tak po puštění plynu musí klesnout otáčky tak 1200 a postupně klesnout k 900.
při jízdě cca 50km/h zařadit 5ku a sešlápnout plyn na podlahu-musí se plynule rozjet žádný cukání.
auto by na rovině mělo jít rozjet bez plynu jen na spojku.
při prudký akceleraci musí hrabat kola a ne proklounout spojka.
z motoru by nemělo být slyšet žádný klepání a nic podobnýho(nevěř prodejci když bude řikat že je to zimou.mě jde motor normálně i při -20)
že je motor trochu hlučnější je normální
na volnoběh nesmí bejt slyšet benzínový čerpadlo.pokud je v háji tak píská
na motoru zkontroluj plastový a gumový trubičky-rády praskaj a cenu ani nechtěj vědět.
po zahřátí by nemělo kouřit pokud ano opět je něco špatně
při prudký akceleraci se nesmí blikat kontrolka vstřikování
řízení musí být přesný a bez vůlí
zadní kola nesmí mít odklon
při jízdě přez nerovnosti by nemělo nic bouchat
spodek auta a výfuk koroduje hlavně pokud je to auto z čech nebo podobných zemí.já mám auto z itálie a na něm jsou vidět závity na šroubech u tlumičů
víc mě nenapadá jinak takový ty běžný věci co se týkaj auta
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
auto je dotažený z rakouska, nerad bych se napálil ted mám punto 1.1 a je to maximálně spolehlivý proto chci stejný auto ale silnější motor. Je ta 1.6 spolehlivá?? Kdyby vás napadlo něco dalšího na co si dát pozor tak mi to sem klidně napište budu jen rád
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
jinak tohle by bylo první auto které bych si kupoval sám, takže čím víc rad tím lépe
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
spolehlivý??no jak se to vezme,když si uvědomíš že máš v autě závodní motor tak vpodstatě jo.Auto konstrukčně spolehlivý je ale o motor se starat musíš.pokud ti praskne rozvoďák tak motor zničíš oproti tý 1,1.co vim tak praskaj vlnovce mě praskly i svody od motoru.větší vibrace.ten motor ti rozhodně neschroupne cokoliv co do něho naleješ-nejlíp mi jel na scheel V-power raicing. na motoru je spousta drobnejch dílů který hodně ovlivňujou chod a špatně se ty chyby odhalujou.Nikde jesem nesehnal pořádnej manuál,když sem byl ve fiatu tak mi technik řek že ten motor vidí prvně a že na něj nic nemá,protože jsou tři v republice.Sice je jich ve skutečnosti víc ale ne o moc
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Nájsť dobrú 1,6 Punto bude problém ja osobne by som už do toho nešiel oproti ,1 sa ti náklady na prevadzku a udržbu ztrojnásobia a dostupnosť určitých dielov len vrakáč a tam na 1,6 moc toho nie je -pasuje to z tipa 1,6 alebo tempra
Osobne by som išiel do niečoho novšieho MK2 1,8
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
