servis Kosice/Presov - vymena tesnenia pod hlavou?
dombo
Příspěvek od dombo »
Zdravim,
chcel by som sa spytat, ci neviete o niekom z KE alebo okolia (PO), kto by mi bol schopny skontrolovat motor (tlakova skuska valcov, chladiaceho okruhu) a v pripade potreby opravit. Mam totiz podozrenie na prasknute tesnenie pod hlavou v pociatocnom stadiu (zavzdusnovanie kurenia, biela emulzia na viecku oleja, pomalinky sa straca chladiaca zmes).
Autorizovany servis auto VMV (auto valas) v KE nechcem - bol som tam na 2x a aj tak mam pocit, ze mi to oni pobabrali pri vymene oleja. O inych nedostatkoch tohto servisu na poziadanie.
Ak dakoho poznate tak spravte reklamu, pripadne poslite SZ. auto je raltivne nove - 3,5 roka, 40tis km.
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
majco
Re: servis Kosice/Presov - vymena tesnenia pod hlavou?
Příspěvek od majco »
výmenou oleja ti poškodiť tesnenie pod hlavou nemohli to zas nie
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
dombo
neviem co tam robili - dovtedy to bolo OK. potom som mal bielu emulziu na viecku hned po par km po vymene oleja. povedali, ze vraj je to OK, ze to je iba pocasie. odvtedy sa mi zavzdusnuje kurenie a pomalinky mi klesa chladiaca zmes. mozno je to iba zhoda nahod.
okrem toho mi dali auto po prehliadke, ze je vsetko v najlepsom poriadku. po 2 tyzdnoch ked som pozrel na papiere som zistil, ze mam velku zbiehavost prednych kolies, na co ma neupozornili... ked som si tam bol dat potom spravit geometriu, tak ze oni na to neupozornuju. no a doteraz jazdim s volantom nakrivo, lebo tak mi spravili geometriu.
majco
Na to sa ale treba stažovať v servise a pri preberacej jazde aspon tak to funguje v každom normalnom servise a zaplatiť za dobre odvednú prácu a ak je niekto v servise popriečny treba isť za šefom a neboj dajú si na teba druhý raz pozor .
Aj ked najhoršie na tom to je to e dobrý mechanik si rozbehne svoj servis a nechá sa dobre zaplatiť a tý ostatný sú dakde zamestnaný a potom to tak vyzerá
dombo
tak, tak. s tymi mechanikmi mas pravdu. hlavne ked je tam vekovy priemer mechanikov 17rokov. a so sefom toho servisu sa nemalo zmysel bavit - preto som to nechal tak. proste ten servis never more, aj keby som nemal chodit autom.
ale spat k teme: ja v ke nie som dlho, takze neviem. daky kosican, co vie poradit sa fakt nenajde? hlada sa sikovny mechanik, co ma rad fiat. :)
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
obnovujem toto vlakno....mate niekto skusenosti s dobrym servisom popripade autoelektrikarom....dajte nejake adresy linky
PaulGT
Příspěvek od PaulGT »
Košice - MK BATA servis
Košice - LJ Lakernicke prace
V pripade otazok sz
slabostka
Příspěvek od slabostka »
má zmysel vymeniť na staršom punte - r.v. 2000 tesnenie preventívne? zatiaĺ nie sú náznaky problému... cca 115 000km najazdených...
sporting speedgear r.v. 2000
peter963
Příspěvek od peter963 »
Ja bi som do toho nesprtal kym nemas stym problemy
Zpět na „Punto - servis“
