Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
Lacomme
Příspěvek od Lacomme »
Po vytahnuti baterie se pri zasunuti klicku na displeji rozsviti zluty trojuhelnicek hlasici chybu v pojistce proti priskripnuti zadnich oken.
V manualu je napsano:
přestavte ručně okno, které se má in-
icializovat, do horní koncové polohy;
manuálně zavřete okno až po horní
koncovou zarážku (bez přerušení);
po dosažení horní koncové polohy po-
držte ovládač stisknutý ještě alespoň
jednu sekundu.
Co si mam predstavit pod "manualne zavrete okno"?
tomi66677
Re: Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
Příspěvek od tomi66677 »
asi mu zrejmetreba trocha pomoct rukou
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
jimi
Příspěvek od jimi »
Postup je následný: musíš zkalibrovat každé okno..
Tzn., že máčkneš spínač do polohy dolů a pořád držíš,když je okno v dolní poloze tak ho podržíš ještě 5 vteřin až pak pustíš.
Pak máčkneš do polohy nahoru, držíš a když je nahoře opět držíš 5 vteřin a pak pustíš.
Toto musíš udělat u všech oken, poté ti oranžový trojúhelník zmizí.
Tak to prubni čus.
Fiat panda 1.1 active 2008, Fiat croma 1.9 16v emotion 150HP 2006
pmpolis
Příspěvek od pmpolis »
Tak ako píše jimi.
Ukáže sa ti to po každom odpojení batérie. Na trošku urýchlenia môžeš tie okná kalibrovať po dvoch - predné naraz, zadné naraz. Spustiť dole, podržať min. 5s, vytiahnuť hore a podržať 5s. A tak isto aj zadné.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
beryp
Příspěvek od beryp »
ano funguje to :D díky
Zpět na „Croma“
