SURNE: // Kde zohnat mechanizmus na stahovanie okna ?
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
Mam taky problem,ze sa mi roztrhlo jedno lanko v mechanizme na soferovej strane.Predpokladam ze bude velky problem vymenit len samotne lanko,tak som sa rozhodol ze to vymenim cele. Ale najprv ho musim zohnat.Tymto vas prosim,nema niekto doma nahradne,alebo neviete kde ho zozeniem lacnejsie?A este ci to bude pasovat aj s inych fiatov,alebo musi byt konkretne punto?
Pre pripad som nafotil par fotiek.
Takto to cele vyzera:
HGT
majco
Re: SURNE: // Kde zohnat mechanizmus na stahovanie okna ?
Příspěvek od majco »
http://www.auto-art.sk" onclick="window.open(this.href);return false; a číslo spúštača MIO 30/842 alebo v Topolčanoch vrakovisko -bývalé hydinárne číslo na nich ale nemám
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
jirkatravna461
Příspěvek od jirkatravna461 »
Mám doma z MK1 z pětidvířka. Prodal bych ho ale nevím kolik by stálo poštovné na SK. JInak pokud bys přeci jen měl zájem nějakou cenu nabídní. Napiš SZ
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
majco
No len ak sa nepletiem tak ten pokazený na obrázku je MK2 teda punto 99-
RadekHGT
presne tak,ten mechanizmus je s MK2 1.8HGT.Je problem ho zohnat.Znami,primaci technik s Fiatu mi vravel ze je potrebne to vymenit cele.Potrebujem len vediet ci to pasuje aj s ineho fiatu (bravo,brava),alebo musim hladat priamo punto.
HGT
ygzo
Příspěvek od ygzo »
RadekHGT: Neviem ci je to este aktualne, ale ja tiez teraz riesim okno - nestahuje mi lave okno na Mk2 3dverovom - neviem ci je vadny motor, alebo len zaseknuty mechanizmus, ale najskor chodilo okno tazko, potom obcas neslo stiahnut, po pobuchani islo, no teraz uz nejde vobec....
No, ale nasiel som na webe takyto "opravny kit", nie je to to, co potrebujes?:
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-Window ... 1652wt_880" onclick="window.open(this.href);return false;
A inak co sa demontaze tyka, je to jednoduche vybrat von cely ten stahovaci mechanizmus aj s motorom aby som ho prezrel kde je vlastne chyba? Raz som mal otvorene dvere, ale uz si nepamatam ako to tam je poriesene - takze kazda rada sa mi hodi
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
RadekHGT
No mne sa vidi ze ten opravny kit vyzera trosku inac,hlavne ten zeleny plast.Netrufam si povedat ci by to pasovalo.Lanka sedia,lebo su tam 2.Spruzinu som tam mal iba jednu a na obrazku su 2...naozaj neviem.Vela som rozmyslal otom ako to dam doporiadku,ale narazil som na par problemov
-dlzka tych laniek je rozdielna a trafit konkretnu velkost by bolo asi nemozne.(aspon u toho roztrhnuteho)
- na oboch koncoch tych laniek je taka "gulicka" ktora sa neprepcha cez ten uchyt ktory vchadza a vychazda s mechanizmu (vid obrazok)
Urcite ked chces vediet viac je potrebne ho vybrat cely.Nieje to ziadna veda,ten mechanizmus drzi na 3 srubach,ale rataj stym ze musis vybrat cele okno von.Takze treba davat pozor.
Ja som sa rozhodol ze nebudem stym "maturovat" a kupim novy mechanizmus.Novy s fiatu stoji nieco cez 256€,ale ked vratim stary tak mi ho daju za 90€.Alebo tretia moznost asi najlepsia:
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/11080" onclick="window.open(this.href);return false;
HGT
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Tiez by som asi na tvojom mieste siel do toho depoauto riesenia...
Pocuj a mozes napisat nejaky jednoduchy postup ako vyberiem to okno von? Resp. ako teda dostanem ten mechanizmus stahovania von.
RadekHGT
Je jednoduche to vybrat,nieje tam co pokazit,ale horsie sa mi popisuje postup,no skusim ti to vysvetlit :
1. ) das dole tapacer. (nezabudaj na take malickosti ako su odpojenie repro apod.)
2. ) su tam 3 srouby,daj ich prec
3. ) odpoj elektriku
4. ) stiahni ten mechanizmus dole aj s oknom pre lepsi pristup
5. ) budes tam mat zeleny plast,ktory drzi okno - pohraj sa stym a odlep okno od toho (to musis vidiet tazko sa to popisuje)
6. ) ked ti uz okno nebude drzat nikde,tak to okno vytiahni von.Snaz sa ho vytiahnut smerom od stlpika.Je tam tesnenie (guma)
7. ) ak uz bude von okno,tak uz len staci cez tie dieri vo dverach vybrat ten mechanizmus.
Neviem ci stoho vydes ale najlepsie je to rozobrat a sam uvidis ze to nieje az taky problem.Prihodim ti aj 2 obrazky s cislovanim postupu.Keby bol nejaky problem,kludne napis :wink:
HGT
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Super - dobry navod, diky. Len k tomu oknu 0 ide vytiahnut bez toho aby sa davalo dole to gumove "tesnenie"?
RadekHGT
Ano pojde to aj bez toho aby si daval dole tesnenie.Za tym tesnenim je taky jak "uchyt" ktory drzi okno,je bielej farby,ked bude okno volne,ze ho nebude drzat ten mechanizmus tak to uz pojde hravo,trochu silnejsie potiahnut.
HGT
Graun
Příspěvek od Graun »
Chtěl bych se jen zeptat, proč pak by nešlo vyměnit jen to lanko? Máš snad prasklé i nějaké to vodítko (plastový držák)? Pokud ne, tak si myslím, že by to mělo jít.
Já jsem před nedávnem dělal s jedním kamarádem na jeho Renaultu stejnou operaci. Prasklo mu tam lanko, tak jsme jej trošku zakrátili nakrimpovali čepičku ze špice z kola a nasadili nazpět. Sice nám trvalo dost dlouho to seřídit, aby byly obě strany stejné a šlo to zkompletovat. Bylo důležité správné navinutí na ten buben. Nakonec se podařilo.
Pokud by to nešlo v tomto případě zkrátit o nějakou délku, tak se to dá vyměnit za nové lanko.
Nebo se pletu?
RadekHGT
Presne stym plast. drziakom je problem,pretoze ta hlavicka toho lanka sa neprepcha cez ten otvor.Ale mas pravdu,rozmyslal som aj nad moznostou vziat obycajne lanko namotat ho na ten mechaznizmus a na konci tu hlavicky priletovat na obidva konce.No az to skusim,len nech bude trochu casu.Inac dik za radu,nemyslel som si ze to moze fungovat,ale skusim to.
HGT
ygzo
Příspěvek od ygzo »
RadekHGT píše:Ano pojde to aj bez toho aby si daval dole tesnenie.Za tym tesnenim je taky jak "uchyt" ktory drzi okno,je bielej farby,ked bude okno volne,ze ho nebude drzat ten mechanizmus tak to uz pojde hravo,trochu silnejsie potiahnut.
Tak som to vcera rozobral. Bohuzial ten "uchyt" bielej farby sa mi pri vytahovani okna zlomil a teraz ma to okno mierne volu v smere od<->do stlpika.
Neviete ci sa da ten plast kupit novy?
RadekHGT
No to mi je luto :( ,asi si mal to tesnenie silnejsie stiahnute ako ja,pretoze mne to slo uplne lahko vonku.Ten plast...no neviem ci sa da takto samostatne kupit :? A zistil si kde je problem vlastne???
HGT
